Irrigatore semovente con arduino
Sto costruendo un irrigatore semovente che deve percorrere circa 200 m in linea retta, pensavo di fare un avanzamento meccanico azionato da una camme, poi a natale i miei figli mi hanno regalato uno strter kit arduino e ho cambiato idea. Ora stavo pensando di utilizzare arduino per pilotare l'avanzamento azionato da un motore a 12 v tipo tergicristallo auto, alimentato a batteria ricaricata con un piccolo pannello fv. Ho buone competenze meccaniche ed elettro meccaniche, però non ho grande dimestichezza con arduino.
Cerco consiglio di esperti per risolvere 3 problemi:
1) avanzamento, quello più semplice penso che si risolva con un relax pilotato da arduino su cui programmare la frequenza di avanzamento alla bisogna, sarebbe carino che potessi in qualche modo leggere la rotazione dell'irrigatore che ha un tubo che ruota, in modo che quando si arrestasse per qualsiasi motivo la rotazione si fermi tutto.
2) pilotaggio elettropompa, la pompa si trova ad un 100-120 m dall'irrigatore e non è  possibile cablare con irrigatore, dovrei trasmettere via radio.
3) avviamento e fine corsa, l'avviamento potrei farlo manuale perché prima devo riposizionre l'irrigatore, ma il fine corsa deve avvenire quando l'irrigatore arriva alle fine del percorso di circa 200 m, al fine corsa si deve arrestare tutto il sistema elettro pompa compresa. Potremmo per esempio inserire una elettrovalvola a bordo dell'irrigatore che viene chiusa da arduino quando si arriva a fine corsa oppure trasmettere un segnale direttamente alla pompa...
4) l'irrigatore deve percorrere i 200m in linea retta, ma nel terreno agricolo potrebbe cambiare direzione, quindi sarebbe necessario un sistema di direzionamento verso un punto preciso alla fine del percorso. Questo non ho la minima idea con quali sensori e in che modo farlo, meccanicamente potrei dotare il semovente con una sorta di pattino anteriore che corregge la direzione azionato da un motore passo passo.
Insomma sperando di aver spiegato bene,  cerco persone di buona volontà che possano consigliarmi su come ottenere il funzionamento del mio irrigatore.
Ringrazio anticipatamente per la Vs.  Disponibilità
"Arduino fa miracoli", con l'aggiunta di un trasmettitore + ricevitore, di un flussometro, di un gps, sensori di avanzamento al fine di controllare, comandare ed equilibrare l'avanzamento, sensore di umidità, bisogna anche vedere l'ampiezza dell'irrigatore oltre che alla distanza (200 mt), si puo fare, ma è consigliabile che ti trovi un esperto in programmazione o di arduino o di plc in loco, perche le conoscenze elettro meccaniche sono proprio insufficienti per poter affrontare un progetto del genere, non trascurando per primo la sicurezza di una "cosa" del genere, anche se alimentata a bassa tensione, anche se ti venisse proposto "qualcosa" penso che solo una persona sul posto può vedere ed superare le problematiche software ed hardware che si presenteranno. Per le virgole e le parentesi qui sicuramente troverai "conforto"
Ho un programmatore a disposizione per assemblare lo sketch, quello che mi servirebbe è qualche idea sul tipo di sensori/moduli più indicati per i problemi che devo risolvere..
comunque grazie della risposta.
Quote
...... quello che mi servirebbe è qualche idea sul tipo di sensori/moduli ....
devi prima progettare la struttura, poi in base all'area ed a come intendi che si muova, progettare i sensori, (ingombri, punti critici ecc..) , la mappatura dell'area se fatta tramite GPS (dipende dall'ampiezza) puo aiutarti tantissimo, "pensa alle taglia erba automatiche", .... in rete un buon programmatore trova ed adatta quasi tutto, Tu dagli la macchina, e l'ambiente in cui deve muoversi, sensori di tutti i tipi, trasmettitori ecc... ce ne sono a volontà, non è un lavoro semplice, e ancor meno facile, ma ....... è fattibile.
L'importante nei sensori e nella programmazione è tener conto della sicurezza a scapito del lavoro, vale a dire che "prima la sicurezza", ad esempio con sensori d'ingombro tipo quelli della retromarcia delle macchine, se nell'area si presenta un ostacolo improvviso la macchina si ferma, se la pompa o la pressione non c'è la macchina si ferma, se ha piovuto la macchina non parte ecc.....
