jenio Inserito: 22 luglio 2003 Segnala Inserito: 22 luglio 2003 Devo comunicare in rete con 3 azionamenti per motori brushless. Che tipo di bus mi consigliate?Io pensavo di usare RS485 che in teoria è più veloce.Che tipo di operazioni devo usare? NETR e NETW si usano solo con altri PLC siemens? Se uso XMT ed RCV come faccio ad indirizzare il dispositivo giusto fra i 3?Si lo so probabilmente ho scritto delle fregnacce ma ho un bel pò di confusione in testa!Sarebbe meglio passare subito a S7 3XX?
Livio Orsini Inserita: 22 luglio 2003 Segnala Inserita: 22 luglio 2003 Per prima cosa è necessario conoscere se i tuoi azionamenti sono previsri per connessione seriale 485 con protocollo multidrop, quindi conoscere i comandi necesari ed il relativo protocollo. Se si puoi usare una CPU S7226 dotata di due seriali, oppure se non hai bisogno di interfacia HMI e non tiscomoda, durante lo sviluppu, connettere alternativamente PC e a zionamenti, una S7224 in modalità freeport.Se gli azionamenti non dispongono di modalità multidrop o di protocollo che supporta questa modalità come, ad esempio, modbus, sei obbligato ad usare tre seriali distinte, a meno che i tuoi azionamenti dispongano di opzione profibus, in questo caso devi solo aggiungere il modulo profibus al tuo PLC
jenio Inserita: 23 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2003 Ma io sapevo che S7200 funziona in Profibus solo come Slave! Me lo confermi?Dando un'occhiata alle SM delle 226, ho visto che si possono indirizzare al max 2 porte ( o sbaglio?). Come faccio ad usarne 3?
taddeus Inserita: 6 settembre 2003 Segnala Inserita: 6 settembre 2003 ho utilizzato piu' azionamenti sul rete in RS485 su cpu 226, occupando una porta.L'indirizzamento veniva eseguito a livelllo di stringa di comando inviata.Esempio:0jogxxxxx si riferiva all'azionamento con indirizzo impostato (sull'azionamento) a 01jogxxxxx si riferiva all'azionamento con indirizzo impostato a 12jogxxxxx si riferiva all'azionamento con indirizzo impostato a 2Non puoi usare 3 porte, non ci sono.Devi verificare che gli azionamenti, come ha espresso Livio, possano essereindirizzati dalla stessa rete su RS485.S7200 su rete multipunto e' solo slave.
