Tubo funziona led senza ballast?
Buongiorno a tutti
Ho recentemente acquistato dei tubi led della osram modello sostiTUBE Value HF ECG.
Questo modello é pensato per funzionare con i ballast elettronici e effetivamente mettendolo al posto del mio tubo neon funziona senza problemi
Mi domandavo se secondo voi posso alimentarlo direttamente con la tensione di rete ed eliminare il ballast
Per eliminare il ballast elettronico sarebbe stato meglio non installare un Osram sostiTUBE, più costoso e costruito appositamente per essere installato direttamente.
Il costruttore indica anche modelli differenti a seconda del tipo di ballast e starter presenti.
Sulle specifiche tecniche ci sono un sacco di dati tecnici, tabelle di compatibilità, eccetera, ma manca il dato principale: la tensione di alimentazione !
Per essere sicuri bisognerebbe provarne uno al banco, con un variac, e vedere come si comporta.
Oppure aprirne uno e vedere cosa c'è dentro, così da poterlo modificare, ma a questo punto si perderebbe la praticità di installazione.
la risposta e' no: lo bruceresti subito, in quanto non ha il semplice alimentatore integrato  alimentato dalla rete.
oltretutto sono tubi che costano in media   3 volte un tubo led tradizionale.
quindi era bene pensarci prima , adesso ti conviene tenere il tutto fino a quando uno dei 2 si guasta
13 ore fa, patatino59 scrisse:
Ne ho presi 4  modello da 120cm 1700lm e l'ho pagati 4.2€/pezzo
Se no mi sbaglio dopo la botta iniziale per l'innesco i neon sono alimentati con la tensione di rete ( e infatti quelli con il reattore lampeggiano a 50hz)
