Sezione cavo per installazione Faretti+Strip
kriscastellucci
Buongiorno a tutti,
Mi chiamo Chris e sono nuovo di questo gruppo ma vi seguo da un po' e vi voglio fare i miei complimenti.
Ho un dubbio da proporvi,
A breve dovrò realizzare una veletta in salotto installando 6 faretti led da 5W a 220V e due strip led da 3Mt a 12V consumo 15W circa c.a.
Sul posto dell'installazione è già presente una plafoniera che eliminerò per passare con i cavi per alimentare il tutto.
Ora, secondo voi, se arrivo all'interruttore (posto per accendere la plafoniera) ora lo utilizzo per accendere i faretti e le strip,  con un cavo da 2,5mm per poi andare alla scatola di derivazione posta sulla veletta, sempre con il 2.5mm per alimentare il tutto, può bastare o serve una sezione più grande?
Lunghezza da interruttore a faretti e strip circa 10/15 mt.
Grazie mille a tutti
Basta e avanza. Basterebbe anche da 1,5.
kriscastellucci
Intanto grazie per la risposta.
Infatti lo penso anche io ma ho sempre pensato che una sezione più grande non è mai piccola.
Anche perché un domani avrei più possibilità di ampliare l'impianto in questo modo.
Grazie ancora
Non si capisce se la linea lunga è a bassa tensione o a 220 V !
Per la linea luci a 220 V si usa sempre il cavo da 1,5 mmq anche per fare 300 m, per esempio, la caduta di tensione è trascurabile.
Per la bassa tensione dipende dalla corrente necessaria, ma per lunghe tratte o potenze elevate conviene adottare alimentazione e stripled a 24 volt.
Con 1,5 mmq ci fai tranquillamente 25 metri a 60 W e 12 volt o 50 metri sempre a 60 W ma a 24 volt (la corrente risulta dimezzata)
Col 2,5 mmq ci fai due guerre... :P
kriscastellucci
La linea a 220v è lunga 6/7 metri, invece la linea corta è quella che va dalla scatola di derivazione posta sulla veletta e si divide in 2 spine femmina con sezione cavo da 2mm per alimentare le strip led che sono dotate già di alimentatore e spina, siccome sono le classiche RGB dimmerabili, inoltre pensavo sempre dalla derivazione di partire con altri 6 cavi separati da 2mm anche loro per alimentare i vari faretti che sono a 220V.
Uso la sezione di 2mm dalla derivazione in modo tale da non prendere troppi cavi.
Potrebbe essere una soluzione giusta secondo voi?
Una sezione maggiore di 1,5 mmq la devi usare solo per la bassa tensione, dove le correnti sono maggiori !
La normativa per una linea luce 220 V prevede 1,5 mmq per le dorsali e anche meno per i singoli corpi illuminanti (basta vedere con che cavo sono cablate le plafoniere o le appliques).
Un faretto led da 6 w a 220 volt assorbe una sciocchezza e con 1,5 mmq ci alimenti centinaia di faretti !
Expand
Scusami l'osservazione ma 2,5 per le dorsali e 1,5 per le derivazioni.
Comunque non si puo' usare inferiore a 1,5 anche laddove si rivela abbondante.
Ad ogni modo concordo che nel caso dell'amico la sezione indicata è più che sufficiente.
kriscastellucci
Ora è tutto più chiaro, grazie mille a tutti per le preziose informazioni.
Buona serata
