cancello scorrevole centraina came319s33
Buongiorno a tutti sono nuovo di questo forum .volevo porvi un problema per quanto riguarda un cancello scorrevole.da poco ho sotituito la centralina vecchia con una came 319s33 motore nyota115 collegato tutto e tutto funzionante ma da qualche giorno il cancello in chiusura  parte si blocca subito riparte si blocca e dopo 2  3 tentativi riparte e si chiude del tutto.ho regolato i finecorsa in apertura e chiusura ma niente il problema si ripete cosa potrebbe essere? potrebbe essere il limitatore coppia motore? adesso non mi ricrdo su che morsetto è collegato il filo nero devo controllare
Se non sbaglio il motore Fadini NYOTA 115 è già equipaggiato di condensatore  e tu montando una nuova centrale came 319s33  ne ha un altro al suo interno, potrebbe essere uno dei problemi, verifica bene la funzionalità dei finecorsa e del tempo lavoro e sopratutto non credere che realmente il motore sia collegato nel senso giusto, bye
ok controllero grazie in che senso collegato nel senso giusto? visto cosi  sembra a posto e funzionante
Ciao dany77,il nyota dispone della sua bella frizione a bagno d'olio non e consigliato il limitatore di coppia .
ok grazie per togliere il limitatore basta scollegare il filo   dal fastom nella centrale giusto?
No dal manuale sembra devi spostare il cavo sul 4 del trasformatore coppia max.
Poi come ha fatto notare rfabri stacca i faston dal condensatore,in ultimo controlla tutte le connessioni per escludere falsi contatti.
ok grazie  domani provo e faccio sapere . grazie a tutti ottimo forum devo dire
Ciao dany77,
non conosco di preciso il motore Nyota 115, ma guardando sul manuale:
http://www.fadini.net/public/download_upl.asp?dt_fl=istr_nyota115_i.pdf
ci sono 2 modelli, di cui uno da 0,37KW (0,5 CV) con condensatore da 30uF     ed uno da 0,73 KW (1CV) con condensatore da 40uF, inoltre è suggerito se necessario di aggiungerne un altro da 12,5uF, (pagina 5),
- quindi per il tuo di quale stiamo parlando?
- Il tuo condensatore che capacità ha?  E soprattutto è ancora efficiente?
- Il micro-switch  DI STACCO TENSIONE ESTERNO 1 funziona bene?  Eventualmente prova ad inibirlo facendo un ponte tra i 2 fili collegati allo stesso.
- La frizione limitatrice di coppia in bagno d’olio e va registrata in funzione del peso del cancello, quindi come dice giustamente @giuseppe967la tensione applicatagli deve essere al massimo, vedi anche Figura12.
Inoltre tanto per essere sicuri, per CAME  319s33, intendi una ZC3?
https://www.came-europe.com/themes/gamevolution/img/assist/60/zc3-notice-v2-2-pdf.pdf
Prima cosa controlla il tempo di lavoro puo essere quello come puo essere sbagliato il valore del condensatore di spunto dammi il modello preciso nyota 115 pero giustamente come diceva il collega ci stanno due modelli uno col condensatore da 30 micro e l altro col condensatore da 40
ciao a tutti inanzitutto grazie per i suggerimenti.la scheda è quella del link il motore è quello col condensatore da 30 .allora oggi ho fatto delle prove inanzitutto nella centralina non cè il condensatore suo xè cè gia sul motore.ho spostato il limitatore su 1  e adesso sembra che funzioni prima era su l3
il faston come consigliato lo dovevi mettere sul 4 e non dal 3 all 1, sicuramente prima poi avrai problemi a causa del limitatore di coppia, questo motore doveva andare con la sua centralina ma va bene pure questa però il limitatore andava bypasato, bye
ciao rfabri se metto il fastom sul 4 ho sempre lo stesso problema  messo  sul 1 da ieri e nessun problema per ora
3 ore fa, dany77 scrisse:
:o :huh: è una cosa molto strana, a questo punto sembra che ci sia il trasformatore costruito di default in modo sbagliato, per curiosità quando il cancello è in funzione (apre o chiude è indifferente) prova a misurare con il tester la tensione (alternata) tra L2 (o L1, non ricordo di preciso) ed il faston con il filo nero nelle 4 posizioni e riporti i valori, grazie.
ok roby appena ho tempo provo e faccio sapere
ciao roby 73 ho misurato le tensioni col tester sono a posto su l1 era piu bassa piu o meno 190v messo  l4 220 ho lasciato il regolatore sul 4  ma il cancello ogni tanto va ancora a colpi in chiusura non so piu che controllare mo gli do fuoco ahaha.poi volevo chiedere una latra cosa che non centra niente e non so  se è la sezione giusta dove scriverlo.siccome devo tenere una specie di corso interno in protezione civile, dove sono volontario,sui gruppi eletrogeni portatili volevo sapere se ci sono dei siti dove spiegano in modo semplice  le normative  di sicurezza  quando mettere a terra il gruppo e via dicendo .in modo che posso tirare giu delle slide da far vedere.hocercato un po in giro e trovo  sempre riguardante impianti alimentati dal gruppo elettrogeno che non mi serve
Credo di aver capito il problema, la zc3 non è per niente compatibile con il niota, perché oltre ad avere il controllo coppia che si può togliere ponticelando  il CT con L1 abbiamo pure lo spunto morsetto VS, e sarebbe oportuno eliminarlo ,questo tipo di funzionamento non va d'accordo con la frizione del NYOTA, però si potrebbe ponticelare in qualche modo , bye
ok ti ringrazio non so come mai hai miei  gli hanno messo questa centralina  provo a ponticellare i ct con l1 li trovo non sul  trasformatore ma sulla morsettiera giusto? lo spunto in questo caso non  basta levare il condensatore  del motore e mettere il suo della scheda?
Il ct con l1 non ci sono problemi viene escluso il controllo coppia, il ponte fallo sulla morsetiera togliendo fisicamente il faston dal trasformatore e dal morsetto, mentre per il vs dovrei farci delle prove , purtroppo la zce lo usa per le partenze sotto sforzo e dopo 2-3 secondi lo bypassa causando sicuramente disturbi nel tuo nyota, bye
Il ct con l1 non ci sono problemi viene escluso il controllo coppia, il ponte fallo sulla morsetiera togliendo fisicamente il faston dal trasformatore e dal morsetto, mentre per il vs dovrei farci delle prove , purtroppo la zce lo usa per le partenze sotto sforzo e dopo 2-3 secondi lo bypassa causando sicuramente disturbi nel tuo nyota,Sicuramente qualche rivenditore ignorante aveva una zc3 che avanzava senza sapere come funziona e a che motori è dedicata, bye
