lavatrice whirlpool spia service e non centrifuga
Buongiorno a tutti, ho un problema con la mia lavatrice whirlpool aow/d 1006, mi si accende la spia rossa (service), la lavatrice carica e scarica l'acqua ma non gira il cestello .
Da cosa potrebbe dipendere? condensatore?
Stefano Dalmo
 Non penso che   la tua lavatrice  abbia    un  motore  ad induzione   con  condensatore   .
   Però si  può vedere     .   Posta   una  foto  del  motore    ,   in genere    la cinghia  e trapezioidale   sul motore      ad induzione      ,   con  il condensatore   ,
 Mentre è piatta        sui motori  a spazzole .
   Oppure se   ti rendi  conto  che  è   un  motore   a spazzole       , controlla  se queste  siano  consumate   .
ciao stefano, considera che non sono un esperto in queste cose, provo a postarti qualche foto che ho fatto dall'alto, vedi se riesci a capire oppure se mi puoi indicare cos'altro devo fare.
Stefano Dalmo
 Vedi  che  è  scappata  la cinghia  dal  motore  e puleggia del cesto  ,
  Ma   faceva   rumore  in centrifuga  .?
   Apri   il coperchio  posteriore       e   rimetti  la  cinghia       se  non è spezzata   ,
      Per  rimontarla    la devi   ancorare  alla  puleggia del motore     , poi         la   appoggi  su  un  lato della puleggia  del cesto       e giri    la   puleggia     trascinando  anche  la cinghia     che  essendo   corta  si allungherà    fino  a calzare   interamente .
grazie stefano, era proprio la cinta che era uscita dalla puleggia, fortunatamente non si è rotta e sono riuscito a rimetterla, la lavatrice funziona di nuovo.
sei un fenomeno, sei riuscito a far riparare una lavatrice a uno che di professione fa il grafico. :-D
grazie ancora
ho parlato troppo presto, appena arrivata alla centrifuga la cinta è risaltata fuori dalla sua sede, oggi pomeriggio provo a inserirla di nuovo e fare un'altra prova.
Stefano Dalmo
 Però  ,come tutti    , non hai risposto alla domanda   più importante  ,
 Fa rumore  in centrifuga   ?
 C'è ruggine    dal cuscinetto   posteriore     ,
  Se  cosi fosse     ,  la  puleggia  si inclina  e  la cinghia  se  ne esce.
 E   non c'è niente da fare    .
Oltre a portarla    all'isola ecologica  .
Quote
in genere la cinghia  e trapezioidale   sul motore  ad induzione  , con  il condensatore   Mentre è piatta        sui motori  a spazzole .
 Non sapevo che ci potesse essere questa differenza, ma premetto che non sono assolutamente un tecnico.  Come mai si usano differenti tipi di cinghie?
si generalmente e come dice stefano,ma non sempre io per esempio ho una zoppas perfecta  p6 motore a induzione e cinghia piatta poi idem su una candy cj 433t,il motivo per cui una ventina di anni fa si e passati alla piatta credo sia perche con quest ultima si ha piu superfice di attrito e quindi trazione.....
ho inserito di nuovo la cinta e fatto una centrifuga di prova e sembra che vada tutto bene.
La centrifuga non fa rumori strani e ruggine non ce n'e', l'unica anomalia che resta è che ho notato che
da sotto la lavatrice c'e' una perdita d'acqua che non capisco da dove puo' provenire.
per quanto ricordo, con le cinghie in gomma l'asse trattore leggermente bombato favorisce l'autocentraggio, mentre con le cinghie trapezioidali il centraggio è "meccanico", quindi lo scavallamento può avvenire con maggior facilità.
comunque l'ho rimessa e per ora non è piu' uscita, quindi grazie a tutti per l'aiuto.
