andrea.stefani Inserito: 4 marzo 2018 Segnala Inserito: 4 marzo 2018 Buonasera, circa un anno fa ho realizzato un nuovo impianto di riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione De Dietrich modello Naneo. appena finito di installare l'impianto, ricordo che l’idraulico ha impostato tutti i parametri di operatività della caldaia tramite PC collegata con cavo USB (al PC) e RJ11 all’altra estremità alla caldaia. Al momento l’impianto non sembrerebbe perfettamente regolato e vorrei da solo controllare i parametri della caldaia, anche nell’ottica di dare la libertà ad un altro professionista di verificare. l’assistenza ufficiale della caldaia dice che mi devo rivolgere necessariamente al tecnico di zona che risulta essere chi mi ha fatto l’impianto. io ho invece approfondito la questione ed ho constato che la caldaia può dialogare tramite protocollo opentherm e quindi quello che vorrei sapere è se posso acquistare un qualsiasi cavo USB-RJ11 e collegare la caldaia al pc utilizzando un opentherm monitor che si trova gratuitamente in rete ogni vostra indicazione da esperti è apprezzatissima. grazie andrea
ivano65 Inserita: 4 marzo 2018 Segnala Inserita: 4 marzo 2018 che se anche dovresti ( difficilmente ) accedere al menu' troveresti password di accesso visto la delicatezza di detti parametri. POI come per tutti gli apparati programmabili da pc dovrai avere apposito software sul pc , che difficilmente ti verra' concesso. comunque un convertitore usb -ethernet cosa pochissimo, quindi prova e facci sapere. probabilmente il software gratuito ti fara vedere solo i parametri instantnei di funzionamento e non quelli di programmazione di service mode RICORDATI BENE CHE: se in qualche modo alteri i dati in service mode e succede qualcosa ( staimo parlando di una caldaia , apparecchio potenzialmente pericoloso) tu ne sarai ritenuto penalmente responsabile. quindi se ritieni che ci siano malfunzionamenti richiama chi l'ha messa in funzione fai sistemare la cosa che OBBLIGATORIAMENTE deve essere fatta in garanzia
andrea.stefani Inserita: 5 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2018 Grazie mille per il chiarimento. Capisco la delicatezza dell'intervento, ed infatti non mi voglio nemmeno addentrare in tecnicismi del quale ne ignoro il significato. Quello che mi piacerebbe poter fare è poter regolare ad esempio la temperatura di mandata dell'acqua, controllare il numero di giri della pompa acqua interna e basta. Che se non sbaglio si possono fare con il termostato opentherm che ti fornisce la casa madre. Da lì la mia domanda: se, anziché spendere quasi 300EUR per il loro termostato (visto che io poi i termostati ce li ho già, uno ad ogni piano), potessi fare le stesse funzioni (basiche) con il PC. purtroppo il pannellino di controllo sulla caldaia è praticamente "disattivato" perchè i parametri sono impostati via PC e quindi la classica "rotella" per la regolazione dell'acqua non ha effetto sulla mia caldaia (stando anche a quello che mi dice la casa madre). Provo e vi faccio sapere. Grazie A.
Mario S Inserita: 11 dicembre 2024 Segnala Inserita: 11 dicembre 2024 Il 05/03/2018 alle 09:54 , andrea.stefani ha scritto: Provo e vi faccio sapere. Expand Buonasera Andrea ho esattamente il suo stesso problema (settaggio fatto frettolosamente su una De dietrich - AMC15, con una serie di parametri a mio giudizio completamente inappropriati per lo schema di impianto adottato). Come è riuscito a risolvere l'interfaccia caldaia/opentherm? Grazie, Mario
Alessio Menditto Inserita: 12 dicembre 2024 Segnala Inserita: 12 dicembre 2024 Mario forse non lo sapremo mai, sono più di due anni che Andrea non entra in forum, è meglio se apri una nuova discussione.
