Pressione "a vuoto" su riaccensione (KNX)
Ho un pulsante collegato con indirizzo di gruppo ad una uscita con OFF temporizzato.
Accendo con pulsante - dopo x secondi si spegne automaticamente.
Quando voglio accenderla di nuovo e premo il pulsante, alla prima pressione non succede niente e va "a vuoto". se lo premo una seconda volta finalmente si accende (e ricomincia correttamente la temporizzazione).
Come posso togliere questa pressione a vuoto e fare in modo (com'è giusto che sia) che alla prima pressione la lampadina si accende? non riesco a venirne a capo
Microchip1967
Probabilmente è collegato come "toggle" e solo dopo sver ricevuto il telegramma di stato il tutto si aggiorna
Se cosi' fosse (col pulsante fai solo l'accensione) la soluzione è quella di parametrizzare l'ingresso in modo che invii solo ed esclusivamente lo stato 1 sul telegramma
Il parametro del pulsante è "1" o "ciclico"?
Competency Centre
Hai due possibili opzioni che dipendono da come vuoi che si comporti il pulsante in questione
  1. Il pulsante deve poter accendere e spegnere la luce, che comunque si spegne in automatico quando il tempo di luce scala è esaurito.
    Il pulsante va configurato come "toggle" 1bit e collegato tramite un indirizzo di gruppo al canale dell'attuatore dove la luce è collegata
    Nel canale dello stesso attuatore, devi abilitare l'invio "attivo" del feedback di stato e collegarlo tramite un indirizzo di gruppo al pulsante
    Il pulsante avrà quindi 2 indirizzi di gruppo associati: il 1° in invio, tramite il quale accende e spegne la luce, il 2° in ricezione, tramite il quale aggiorna il proprio stato allineandolo a quello della lampada nel caso la luce si spenga in modo automatico.
    Verifica che nel pulsante sia abilitato il flag di scrittura (W)
  2. Il pulsante deve unicamente accendere la luce, che si spegne automaticamente una volta trascorso il tempo di luce scala
    Configura il pulsante come "switch" 1bit e imposta che un telegramma a valore 1.
    Collega il pulsante all'attuatore al quale è collegata la lampada tramite un indirizzo di gruppo
