Simone Conte Inserito: 4 marzo 2018 Segnala Inserito: 4 marzo 2018 Buonasera a tutti ho un TV innohit CRT 20 pollici con telaio 11 AK 30 che presenta un bel po’ di difetti: 1. Una volta acceso dopo 15 minuti si sente un sibilo molto acuto che dopo 2/3 minuti si interrompe da solo, certe volte dopo un po’ rincomincia ma altre volte lo fa una sola volta e basta. Ho provato ad abbassare a zero il volume del decoder e del TV ma il sibilo continua,quindi mi sono accertato che non proviene dall’altoparlante. 2. Mentre sta acceso si sente un Tac come se fosse la plastica che si dilata solo che lo fa molte volte (non so se è preoccupante o no) 3. Accendendolo è capitato che sullo schermo escono macchie colorate come se ci avessi avvicinato un magnete vicino solo che ho risolto effettuando il deguassing con un saldatore rapido. 4. Sull’ OSD o sulle immagini statiche es il computer si vedono dei disturbi nelle immagini 5. Se attacco il decoder si vede che il logo di Italia uno con il cambio di scena si muove (es si sposta come se uscisse fuori campo) questo lo fa con tutti i canali. Premetto che il televisore si trova in un ambiente umido e freddo. Scusate per eventuali errori ortografici. Grazie in anticipo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 marzo 2018 Segnala Inserita: 4 marzo 2018 1.2. non preoccuparti,problemi meccanici 3.cambia il PTC di smagnetizzazione 4.5 posta le foto
Simone Conte Inserita: 11 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2018 Buon giorno e buona domenica Ieri sera ho aperto il televisore per controllare la sigla del PTC e per assicurarmi che non ci fossero problemi (es: scariche), ho sentito il sibilo dal trasformatore EAT ma niente di che, inoltre quando ho acceso il TV ho notato che le macchie sono ricomparse, allora prima di rimettere il TV in camera dopo averlo chiuso ho seguito una "procedura" che lessi tempo fa su un forum, cioè quella di capovolgere il TV e farlo dondolare a destra e a sinistra, eseguita quest' operazione ho riacceso il TV e si vedeva perfettamente. Dopo essere andato a letto ho spento il TV e questa mattina sono ricompare le macchie . Ecco alcune foto: Foto delle macchie. Foto dei disturbi. Questo è l'orario di Windows che dovrebbe rimanere così ma quando apro una finestra si sposta e così si vede anche con i loghi es TG5 Italia 1 ecc... Orario spostato "fuori campo" o quasi... Foto del PTC. Grazie in anticipo per le risposte.
Simone Conte Inserita: 11 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2018 Già ordinato arriva mercoledì ma per questioni di tempo posterò il risultato sabato. Grazie
Simone Conte Inserita: 2 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2018 Buonasera il PTC è arrivato una settimana in più del previsto ma nel frattempo il TV non ha dato problemi immagine pulitissima (come non mai)... Ho notato che da quando ho cambiato il case al computer (il vecchio era troppo grande per stare su una scrivania) e da quando ho cambiato decoder non ha fatto più questo difetto... prima avevo un decoder majestic con presa scart, mentre ora ho il TIM BOX con un adattatore HDMI to RCA. Ripeto dopo aver cambiato queste due cose il TV non ha avuto problemi. Ora mi chiedo il decoder e/o il case del computer potevono influire sulla smagnetizzazione del cinescopio? Mi conviene cambiare lo stesso il PTC? Grazie in anticipo per le risposte.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 aprile 2018 Segnala Inserita: 2 aprile 2018 forse il pc poteva creare magnetizzazione. Se ora va bene ,lascia stare
Simone Conte Inserita: 8 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2018 Buongiorno e buona domenica. Finalmente sono riuscito a fare le foto di un ultimo difetto che è rimasto, e volevo sapere se è una cosa "normale" o da preoccuparsi, Ogni volta che a casa accendo la luce o nella stanza dove si trova il TV o nel corridoio sullo schermo esce un disturbo per pochi millisecondi il tempo di premere l'interruttore, il disturbo dell'immagine si presenta così : Ripeto ogni volta che accendo la luce, che sia sulla scrivania o il lumetto sul comodino o la luce centrale nella stanza. E' normale che faccia così? Devo preoccuparmi? Si può risolvere? Grazie a tutti in anticipo... PS; il difetto lo fa solo se c'è una fonte collegata decoder su AV1 o computer su Frontal AV
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 aprile 2018 Segnala Inserita: 8 aprile 2018 non preoccuparti,è un disturbo generato dagli interruttori o dalle lampade e captato dal decoder o dal TV. Magari con qualche filtro rete si può eliminare,ma non vedo la necessità
Simone Conte Inserita: 19 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2018 Buonasera ieri ho acceso il TV e dopo tanto tempo le macchie sono ricomparse allora ho cambiato il PTC è appena ho acceso il televisore sono scomparse le macchie (l’ho provato con il VHS sul tavolo in salotto) appena chiuso il televisore e riportato nella mia stanza,una volta attaccati i cavi del decoder e del computer appena acceso le macchie sono ricomparse. Cosa può essere che crea le macchie sul TV? Perché solo dopo che l’ho portato nella mia stanza sono ricomparse? Grazie in anticipo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Inserita: 20 maggio 2018 le casse del computer? Qualche trasformatore di qualche apparecchiatura? Un campo magnetico esterno in quel punto di casa?
