inversione rotazione motore
Salve a tutti.
Ho questa necessità: possiedo una asciugatrice bosh che ruota il cestello sempre nello stesso verso.
Questo sistema alla fine del ciclo di asciugatura comporta che la biancheria è tutta aggrovigliata da sembrare una grossa palla in più al suo interno la biancheria non è asciutta.
Per risolvere il problema basterebbe che il cestello girasse 5 minuti a destra, arresto e 5 minuti a sinistra, arresto.
Vi chiedo se qualcuno mi può inviare uno schema o il nome di un dispositivo che collegato al motore mi permettesse di ottenere quanto esposto.
Preciso che in motore e asincrono monofase 220V con condensatore.
Grazie.
Per prima cosa devi postare lo schema di come è collegato adesso il motore,
poi si potrà vedere...
ciao
Salve, non bisogna lasciare girare 5 minuti il motore nel senso inverso al normale poichè il verso influisce anche sul flusso di aria. Massimo 1 minuto altrimenti intervengono protezioni termiche se ha delle resistenze elettriche che non vengono adeguatamente raffreddate.
Per thinking: ti ringrazio per la risposta, il collegamento è classico con possibilità di invertire il moto invertendo il collegamento della fase detta di avviamento rispetto al condensatore. Comunque volevo sapere se esiste un dispositivo che fa al caso mio. Ciao.
Per spalviero: grazie per la risposta, comunque per me va bene invertire il moto anche ogni minuto. Ciao.
Sempre che meccanicamente non succeda niente (si sviti qualcosa per esempio) puoi aggiungere un logo o  dei temporizzatori che fanno marcia fw, pausa, marcia rw. (Ne bastano due)
8 ore fa, mefistofele scrisse:
Ci sono dei temporizzatori in cui puoi programmare i tempi di acceso e spento; poi sfrutti il contatto di scambio per pilotare un relè a doppio scambio per invertire i collegamenti del motore.
Sandro Calligaro
Oltre al rischio che si sviti qualcosa, aggiungere quell'inversione quasi certamente ridurrà la vita dei componenti, sia elettrici che meccanici.
2 ore fa, Sandro Calligaro scrisse:
Nelle lavatrici l'inversione avviene con una pausa, di una decina di secondi almeno, tra un senso di rotazione e l'altro, proprio per evitare problemi di questo genere.
Se mefistofele vorrà fare le cose per bene userà un temporizzatore con 3 tempi: dx, stop, sx, stop, etc.; se invece lo realizza con il minimo dei componenti allora andrà incontro a tutti gli inconvenienti descritti.
Sandro Calligaro
Rimane il fatto, però, che aumenta il numero di avviamenti da fermo, cosa che sollecita tutto il sistema (specie il condensatore).
Pasti gratis non ce ne sono.:)
Tutto ha un prezzo.
Ringrazio tutti per la vostra collaborazione.
Come ha scritto Livio Orsini anche le lavatrici eseguono tutte l'inversione di moto e non mi sembra succedano gli inconvenienti evidenziati.
In ogni caso vi chiederei di indicarmi quali potrebbero essere i temporizzatori (nome e marca) adatti o se qualcuno è in possesso di uno schema di un dispositivo che fa al caso mio.
Grazie.
Sandro Calligaro
20 ore fa, mefistofele scrisse:
E' chiaro che lo fanno, ma sono progettate di conseguenza, questo era il mio appunto.
12 ore fa, Sandro Calligaro scrisse:
:thumb_yello:
