felix54 Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 La mia ipotesi descritta con l'immagine nel mio precedente post è servita a capire le attenuazioni ad ogni passaggio (sia esso un cavo, un msw o una presa) e a capire le differenze tra un piano e l'altro. Aggiornando i dati, nel tuo appartamento dobbiamo aggiungere 4 dB circa di attenuazione sul DTT e circa 6 sul SAT. Quindi sulle tue prese hai un'attenuazione totale di 37 dB sul DTT e 19 sul SAT. Correggo un'inesattezza che avevo riportato prima: Quote Nel tuo caso ho implementato l'attenuazione del partitore ma anche a te bisogna aggiungere quella del cavo dal msw al PA2. Avevo anche già considerato i 2 dB delle prese PDM00.
rantei Inserita: 11 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2018 21 minuti fa, felix54 scrisse: Quindi sulle tue prese hai un'attenuazione totale di 37 dB sul DTT e 19 sul SAT. Grazie felix54, scusa la mia ignoranza, ma quindi questi dati sull'attenuazione come posso usarli per risolvere i problemi di segnale debole satellitare e di alcuni programmi DTT che si spengono se sulla stessa presa accendo contemporaneamente il satellite?
felix54 Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 Servono a capire che l'impianto è mal dimensionato e che non è possibile intervenire a monte, pensando di risolvere i problemi di un utente, senza rischio di danneggiarne un altro.
rantei Inserita: 11 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2018 8 minuti fa, felix54 scrisse: Servono a capire che l'impianto è mal dimensionato e che non è possibile intervenire a monte, pensando di risolvere i problemi di un utente, senza rischio di danneggiarne un altro. Perfetto ho capito, aggiungo anche che in questo momento, come in altre occasioni di forte temporale, il segnale sat non viene proprio agganciato dal decoder, ma funziona solo il DTT. Poi è normale che quando passa un aereo inizia a squadrettare per qualche secondo per poi tornare normale?
felix54 Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 Specifica se squadretta il sat o il dtt.
rantei Inserita: 11 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2018 1 minuto fa, felix54 scrisse: Specifica se squadretta il sat o il dtt. Solo il sat, il DTT da solo non da mai problemi, sia in caso di maltempo che in caso di aereo che passa.
felix54 Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 Che strano, sei per caso sul "sentiero" di atterraggio oppure in dirittura di decollo di un vicinissimo aeroporto?
rantei Inserita: 11 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2018 1 ora fa, felix54 scrisse: Che strano, sei per caso sul "sentiero" di atterraggio oppure in dirittura di decollo di un vicinissimo aeroporto? Entrambe le cose, sono sulla rotta degli aerei di un vicinissimo aeroporto, ma è un non problema questo perchè lo squadrettamento dura pochissimi secondi.
rantei Inserita: 11 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2018 Io comunque sono fiducioso nell'inserire iniettore di corrente Emme Esse (cod. 80294J) con l'alimentatore (cod. 80275E) secondo questo schema: Infatti sono abbastanza sicuro del fatto di trovarmi in questa situazione: "E' necessario negli impianti in cui non si usa l'amplificatore ed i decoder non sono in grado di sopperire al consumo di tutto l'impianto." Ovviamente rifarò anche tutti i connettori. Cosa ne pensate?
felix54 Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 Mi sembrava chiaro sin dall'inizio ma non per questo ridurrai le attenuazioni dei segnali....
rantei Inserita: 11 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2018 1 minuto fa, felix54 scrisse: Mi sembrava chiaro sin dall'inizio ma non per questo ridurrai le attenuazioni dei segnali.... Ah ok, pensavo ci potesse essere un collegamento anche con l'attenuazione del segnale SAT...
felix54 Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 24 minuti fa, rantei scrisse: Ah ok, pensavo ci potesse essere un collegamento anche con l'attenuazione del segnale SAT... Sicuramente, se l'alimentazione arriva a stento, l'inseritore può risolvere eventuali problemi derivanti da una tensione o una corrente critiche ma le attenuazioni che ho calcolato io sono reali (o quasi), indipendentemente dall'alimentazione...
roll.59 Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 18 minuti fa, felix54 scrisse: l'inseritore può risolvere eventuali problemi derivanti da una tensione o una corrente critiche ma le attenuazioni che ho calcolato io sono reali (o quasi), indipendentemente dall'alimentazione.. pero' non che puo rivoluzionare tutto l'impianto........oramai e cosi !!!!!! 55 minuti fa, rantei scrisse: "E' necessario negli impianti in cui non si usa l'amplificatore ed i decoder non sono in grado di sopperire al consumo di tutto l'impianto." .devi provare ...........buttare questi €20,00 e vedere se risolvi.........
rantei Inserita: 11 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2018 9 minuti fa, roll.59 scrisse: pero' non che puo rivoluzionare tutto l'impianto........oramai e cosi !!!!!! Si infatti (anche perchè sono in affitto), diciamo che dopo aver ripassato i connettori ed aver inserito l'iniettore di corrente, mi rimane solo l'amplificatore di testa, ma poi ci sarebbe il rischio di oscurare per segnale troppo forte gli utenti attestati sul multiswitch del terzo piano e forse anche del secondo....
felix54 Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 Quote pero' non che puo rivoluzionare tutto l'impianto........oramai e cosi !!!!!! Perchè no? Se il rifacimento delle connessioni e l'aggiunta di un alimentatore non risolvono il problema e se vuole vedere la tv, dovrànno rassegnarsi a modificarlo. Quote Si infatti (anche perchè sono in affitto) E' qui che casca l'asino (non tu ). Il diritto d'antenna non distingue condomini da inquilini. E' un tuo diritto, punto e basta.
roll.59 Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 8 minuti fa, felix54 scrisse: Perchè no? Se il rifacimento delle connessioni e l'aggiunta di un alimentatore non risolvono il problema e se vuole vedere la tv, dovrànno rassegnarsi a modificarlo. Vabbe' non ci fasciamo la testa ...........io che sono molto pessimista..................e meglio a volte esserene il contrario
roll.59 Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 a proposito rantei,c'e l'hai un tester ????
roll.59 Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 Fai questa prova (quella dello schema di sotto ) prima di comprare l'inseritore E' merito di Felix ,quello che ti ho postato
rantei Inserita: 11 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2018 roll.59, si ho un tester, ma non ho capito bene lo schema che hai postato; poi cosa vuol dire collegare solo i poli caldi o le calze? Scusa, ma non sono molto pratico.
roll.59 Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 non fa niente ...............se purtroppo non hai un po di dimestichezza.............fa niente
Pierluigi Borga Inserita: 12 marzo 2018 Segnala Inserita: 12 marzo 2018 Comunque tieni presente che attualmente sul tuo impianto il principale amplificatore SAT è appunto l'LNB montato sulla parabola che oltre a convertire di frequenza amplifica pure di 50/60 dB, e se qui la tensione arriva bassa o a stento, visto che i decoder (oltre a essere skybox) devono anche alimentare i multiswitch che sono tutti (!!!) attivi è per forza necessario l'alimentatore da 12V cc almeno da 1 Ampere, switching col suo inseritore di tensione. Ancora fin dal giorno di installazione dell'impianto. Ciao
felix54 Inserita: 12 marzo 2018 Segnala Inserita: 12 marzo 2018 Quote Ancora fin dal giorno di installazione dell'impianto. Esatto ed è dall'inizio di questa discussione che lo stiamo sostendendo ma come avrai letto, anche questo impianto è rutto di un elettricista: Quote Esatto, sono attivi e nello schema non c'è traccia di un alimentatore. Probabilmente, l'elettricista ha seguito alla lettera le raccomandazioni del produttore. Io, però un alimentatore per l'LNB ce lo avrei messo.. Quote ....è per forza necessario l'alimentatore da 12V cc almeno da 1 Ampere Toglimi una curiosità, Pierluigi, perchè, almeno 1 Ampere?
Pierluigi Borga Inserita: 12 marzo 2018 Segnala Inserita: 12 marzo 2018 Ciao, se dobbiamo essere fiscali il minimo in questo caso sarebbe 200/300 mA per LNB e 30mA per msw attivo ( dato scritto sui msw emmesse nuova serie che credo però si riferisca all'assorbimento sull' uscita derivata inteso come circuiti di scambio e selezione) basterebbero 400mA, però di solito quelli forniti con inseritore cc sono sempre da 1A, ed è giusto avere un buon margine soprattutto con la tecnologia switching. ...insomma per evitare mille domande mille risposte e mille post inutili....(come questo)
felix54 Inserita: 12 marzo 2018 Segnala Inserita: 12 marzo 2018 Quote Ciao, se dobbiamo essere fiscali il minimo in questo caso sarebbe 200/300 mA per LNB e 30mA per msw attivo ( dato scritto sui msw emmesse nuova serie che credo però si riferisca all'assorbimento sull' uscita derivata inteso come circuiti di scambio e selezione) basterebbero 400mA, però di solito quelli forniti con inseritore cc sono sempre da 1A, ed è giusto avere un buon margine soprattutto con la tecnologia switching. ...insomma per evitare mille domande mille risposte e mille post inutili....(come questo) Hai ragione, post perfettamente inutile e risposta scontata (per me e anche per snipermosin che insieme a me ha discusso su un argomento simile). Ti chiedo scusa se ti ho teso un'apparente trappola ma mi serviva avere un parere per far finire una disputa in un'altra discussione in cui, quando abbiamo scritto che è meglio non montare alimentatori "tirati", si è cercato di farci passare per stupidi..... magari la tua carica di esperto fa convincere anche gli scettici Grazie e ancora scusa....... a buon intenditor, poche parole
