Scarico doccia lento
del_user_83838
L’anno scorso ho fatto rifare il bagno di casa, facendo installare un piatto doccia (con relativo box) della Ideal Standard. Da alcuni giorni sto riscontrando che lo scarico della doccia è divento lento, con conseguente accumulo di acqua nel piatto. Lo scarico è composto da una placca metallica leggermente sollevata  - circa 1 cm – che permette si fare defluire l’acqua. Finora, circa una volta a settimana, rimuovevo questa placca (semplicemente sollevandola) la pulivo sotto l’acqua e le rimettevo a posto.
Da alcuni giorni, però, nonostante abbia fatto quest’operazione, lo scarico dell’acqua continua ad essere lento. Sotto la placca vi è – fissato da alcune viti – una sorta di cestello con una maniglia per sollevarlo. Coma posso fare per pulirlo? Devo contattare l’idraulico che ha installato il piatto?
  • 3 weeks later...
Stefano Dalmo
Apri  il pozzetto di raccolta   nel bagno   e     vedi se c'è    dello sporco   , poi   puoi infilarci una  molla  per sturare  scarichi    , la trovi in ferramenta    a 5 euro .
quel cestello che tu vedi, devi semplicemente titarlo e pulirlo....vedrai che ci saranno molti capelli.
del_user_158461
Ciao a tutti, se la pipetta della doccia e della Geberit, come dici, installata circa un anno fa, potrebbe essere che al suo interno sia come nella foto sotto riportata. Se è così dovresti sfilare il tutto per eseguire la pulizia, come ti è stato consigliato. Se il problema persiste allora dovrai eseguire la pulizia della tubazione di scarico, sempre come consigliato.
del_user_158461
Expand
volevo scrivere la piletta.....
