As-i News - Aumentare la lunghezza della rete
E' stato presentato da diverse case costruttrici di componenti AS-i alla fiera di Hannover un nuovo componente AS-i chiamato "AS-i tunner".
Questo componente è in grado di aumentare fino a 300m la lunghezza per segmento della rete AS-i, ora la mia semplice domanda è:
Secondo la Vostra esperienza portare la rete As-i (bus di basso livello) a lunghezze così importanti pur utilizzando nella versione 2.11 al massimo 62 slave è utile e /o per queste distanze è preferibile utilizzare un BUS differente?
La scelta di un bus differente dipende a mio avviso solo dalle esigenze di velocità che la tua applicazione richiede e dai costi. Se te la cavi con i tempi di comunicazione del bus asi perchè prendere un bus più veloce , ad esempio come il profibus?Costa molto di più e, se non ne sfrutti a pieno le caratteristiche corri solo il rischi di spendere inutilmente.
Cia o buon lavoro
