klm24 Inserito: 5 marzo 2018 Segnala Inserito: 5 marzo 2018 Ciao a tutti, ho un problema con la lavatrice. Scarica normalmente ma non riesce a fare la centrifuga. Lo fa soprattutto con i capi molto pesanti. Pensavo fosse il condensatore (l'ho letto online), ma mi pare non sia presente!!! Potete aiutarmi?
Stefano Dalmo Inserita: 5 marzo 2018 Segnala Inserita: 5 marzo 2018 E cosa fa non gira proprio? Posta una foto del motore . Saranno arrivate le spazzole all'osso .? Togli il pannello posteriore vedi delle forti scintille sulla parte posteriore del motore
klm24 Inserita: 5 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2018 1 hour ago, Stefano Dalmo said: E cosa fa non gira proprio? Posta una foto del motore . Saranno arrivate le spazzole all'osso .? Togli il pannello posteriore vedi delle forti scintille sulla parte posteriore del motore Per capire se vedo scintille intendi di provare a fargli fare una centrifuga e vedere se escono scintille? il motore gira ad un numero bassi di giri ma gira
klm24 Inserita: 6 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2018 20 hours ago, Stefano Dalmo said: E cosa fa non gira proprio? Posta una foto del motore . Saranno arrivate le spazzole all'osso .? Togli il pannello posteriore vedi delle forti scintille sulla parte posteriore del motore Per capire se vedo scintille intendi di provare a fargli fare una centrifuga e vedere se escono scintille? Up
Stefano Dalmo Inserita: 6 marzo 2018 Segnala Inserita: 6 marzo 2018 Per evitare confusione , visto che lo hai aperto il vano posteriore tira giùil motore e controlla la lungezza delle spazzole , forse è meglio , Perchè non sapresti giudicare il risultato , visto che non sai come sia regolare . Allora , spiego , Stando a quello che dici dovrebbero essere buone , perchè riferisci che il lavaggio lo fa e anche una centrifuga con poca roba , ma siccome dici che con il carico normale non centrifuga , allora il dubbio è , vuoi vedere che stanno all'osso e quindi non avendo più molta pressione sull'indotto sfiammano e non fanno andare il motore al massimo ? E me lo auguro , altrimenti la cosa si complica e non di poco . Quindi smonta le spazzole .
klm24 Inserita: 6 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2018 On 3/5/2018 at 10:47 PM, Stefano Dalmo said: E cosa fa non gira proprio? Posta una foto del motore . Saranno arrivate le spazzole all'osso .? Togli il pannello posteriore vedi delle forti scintille sulla parte posteriore del motore Per capire se vedo scintille intendi di provare a fargli fare una centrifuga e vedere se escono scintille?
klm24 Inserita: 6 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2018 Ok grazie! Nei prossimi giorni smonto il motore e guardo. Come faccio peró a capire se le spazzole sono consumate? grazie mille
