Alimentatore con LM317 con comportamento anomalo
Usa un flip-flop; quando si supera la soglia di corrente prefissata il coparatore fa commutare il FF che rimane in quello stato sino a che non si interviene sull'ingresso di reset con un pulsante manuale.
L'uscita del FF la usi per tagliare l'alimentazione alla potenza in uscita.
il 14/3/2018 at 16:41 , Livio Orsini scrisse:
Ok, grazie.
Per il momento ho simulato la soluzione con SCR e pare funzionare.
ciao,
rodolfo
  • 4 weeks later...
Torno sull'argomento con un nuovo problema.
L'alimentatore è ultimato, il funzionamento dal punto di vista elettrico è ok, compresa la protezione da cortocircuito. Mi trovo pperò ora a dover risolvere il problema dello smaltimento del calore, che mi ha già fatto bruciare due transistor finali. Ho inserito un'aletta di raffreddamento con una ventola, ma evidentemente quando la differenza tra tensione in ingresso (es. 20V) e tensione in uscita (es. 5V) è troppo elevato (al max arriva a ca. 24V), il PNP finale deve smaltire troppo calore e quindi va in corto.
Il primo che ho usato era un BD908, poi un Darlington BDW84, ma sono defunti tutti e due.
Mi sono venute in mente due opzioni:
- usare una misurazione della potenza e intervenire interrompendo l'uscita
- mettere in parallelo tre BD908 (ne ho ancora tre...) in modo da ridurre a un terzo la potenza dissipata, ma penso che il calore sviluppato sia alla fine lo stesso (col BDW84 si è sciolta la plastica del case...)
Qualche suggerimento (non posso aumentare le dimensioni dell'aletta perché dovrei rifare tutto il contenitore e anche perché non ne ho di più grandi)?
Che soluzioni si usano in alimentatori regolabili professionali?
grazie, ciao
rodolfo
11 ore fa, rodolfok scrisse:
Si usa uno stadio preregolatore in modo da mantenere la differenza di tensione tra ingresso ed uscita del regolatore finale, quasi costante; in pratica si suddivide la tensione in 2 o più gamme.
3 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Ah, ok, quindi ci sono andato vicino, uso due gamme (20/40V) ma il differenziale risulta comunque sempre alto nei casi di basse tensioni d'uscita.
Pensi che il parallelo di più transistor finali possa servire?
grazie, ciao
rodolfo
Io farei 3 gamme di tensione
La soluzione con SCR non è affidabile, ho optato per un flip-flop (analogico) come da te suggerito. Lo schema allegato funziona in prova; all'accensione Q1 conduce e il relé è diseccitato (quindi uscita tagliata), come voglio che sia. Vorrei però che questa condizione sia sempre verificata (non vorrei che dipendesse magari da una differenza nel guadagno tra Q1 e Q2): come faccio a garantire lo stato iniziale del flip-flop? Avevo sbirciato una soluzione su Internet, ma non ho memorizzato la pagina e non la trovo più.
(Nota: facendo le prove, col BC172B che ho messo, questo va in conduzione con Vbe ca. 0.47V, possibile?)
Se è solo questo che ti serve , è quasi fatto da se , differenti LED , io aggiungerei un 100 nF tra la base del Q2 ed il suo emettitore.
Credo che basti.
Forse meglio mettere il condensatore in parallelo alla R4 , ma aspetta qualche altro parere ..:thumb_yello:
Già avevo sbagliato nel precedente messaggio , il messaggio sarebbe stato giusto se i LED fossero invertiti .:worthy:.(rosso al posto del verde )
1 ora fa, rodolfok scrisse:
Si. Se metti R3 , R4 da 47 k , cambierà tutto .
47 minuti fa, gabri-z scrisse:
Le ho messe grandi perché ho notato che se sono troppo piccole i led cominciano a illuminarsi debolmente prima della commutazione.
Forse potrei ovviare mettendo il led verde in serie a Q3 e quello rosso su uno scambio libero del relé (è un DPDT). Non ho voluto fare così nella prova perché il relé è da 24V e lo sto alimentando a 20V, se ci metto anche un diodo temo che la tensione di lavoro diventi troppo bassa.
55 minuti fa, rodolfok scrisse:
Questo perché al posto del flip-flop hai volto fare un ....tutto fare .
Dovevi togliere i LED , e come hai fatto comandare il relè con un transistor , potevi farlo anche per i LED , ogni LED con il suo transistor .
Cosi il funzionamento del flip-flop non sarebbe influenzato dal tipo di LED utilizzato .
2 ore fa, gabri-z scrisse:
Adesso che sono seduto , :lol: , penso che non sbagli niente facendo così .
Ma ti conviene tirare fuori i LED dal circuito di polarizzazione dei Q1 , Q2  .
1 ora fa, gabri-z scrisse:
Quindi il 100nF serve a far partire il flip-flop con Q1 acceso? Perché in parallelo a R4?
Ok per i LED col transistor, non ci avevo pensato; poi provo.
Grazie, ciao
Perché al momento dell'accensione , il condensatore , teoricamente scarico , avrà una impedenza di molto inferiore alla R3 , per cui il Q1 sarà '' favorito ''
