giampipel Inserito: 6 marzo 2018 Segnala Inserito: 6 marzo 2018 Salve a tutti Sono alle prese con un macchinario degli anni 90 con a bordo una cpu s5 100u E' da un paio di giorni che mi resta sempre attiva una uscita digitale senza che venga emesso nessun comando Fortunatamente ho il listato del software visto che non ho modo di collegarmi con la cpu e questo recita: u a 7.2 = a 7.3 l uscita in questione è la a 7.3 e resta on anche se la a 7.2 è off , ho provato a scambiare la scheda di uscita con un' altra pensando al transistor in corto ma il risultato è identico led uscita acceso e uscita attiva cosa può essere secondo voi? Grazie giampietro
84paolo Inserita: 6 marzo 2018 Segnala Inserita: 6 marzo 2018 Hai guardato sul listato che questa assegnazione non sia fatta all'interno di un salto? Se così fosse l'uscita non verrebbe più messa a zero. Secondo opzione hai provato a scollegare il filo dalla morsettiera e verificare che il 24 v non arrivi dal campo. In questo caso tu avresti corrente sull'uscita anche se non è comandata
max.bocca Inserita: 6 marzo 2018 Segnala Inserita: 6 marzo 2018 Se la tensione arriva dal campo non dovrebbe accendersi il led. Se metti la cpu in stop cosa succede?
84paolo Inserita: 6 marzo 2018 Segnala Inserita: 6 marzo 2018 Sul 300 se la tensione arriva dal campo, il led si accende eccome. Basta provare a scollegare il filo dall'uscita e vedi se si spegne
giampipel Inserita: 7 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2018 Confermo che l istruzione non è dentro un salto e che ho provato a scollegare il filo dall attuatore ma non il filo dalla scheda comunque grazie ragazzi per le risposte Giampietro
Mattia Spoldi Inserita: 7 marzo 2018 Segnala Inserita: 7 marzo 2018 non è che per qualche motivo la A7.2 viene scritta in pià posti? ES: u m0.0 =a 7.2 ...codice u a 7.2 = a 7.3 ...altro codice u m1.1 =a7.2 in questo caso alla fine della scansione del ciclo plc la a7.2 sarebbe comandata dalla m1.1 mentre la a7.3 dalla m0.0
Cialtrone Inserita: 8 marzo 2018 Segnala Inserita: 8 marzo 2018 ma la cosa più semplice non sarebbe andare in fondo all'ob1 e scrivere : U E x.y =A 7.3 In questo modo verifichi se l'uscita risponde in maniera idonea. Accendi e spegni con un pulsante l'ingresso E x.y e verifichi. Trattandosi di S5 hai comunque la possibilità di vedere lo stato logico online e capire cosa succede Altro capitolo, sul quale però non mi posso esprimere, è quello delle forzature, per il quale consiglio di dare un'occhiata ai manuali, si trovano anche online.
giampipel Inserita: 8 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2018 Il problema principale è che non ho modo di collegarmi al plc non ho il necessario per farlo quindi non posso seguire purtroppo i vostri utilissimi suggerimenti In ogni caso anche passando da stop a run o resettando completamente la cpu ricaricando il programma da eeprom il problema si ripresenta quindi presumo sia un inghippo di qualche cosa di retentivo o comunque un baco saltato fuori dopo 30 anni nel software.Ad ogni modo avendo il listato del software faccio comunque fatica ad immaginare cosa succede (dura la vita del manutentore) devo pensare ad una soluzione alternativa ragazzi grazie ancora per l aiuto
Cialtrone Inserita: 8 marzo 2018 Segnala Inserita: 8 marzo 2018 proviamo ad affrontare il problema da un'ottica diversa. L'attuatore collegato ad A7.3, per esempio un elettrovalvola, non potresti collegarlo ad A7.2? se fai un monitoraggio visivo dello stato di A7.2 e questa si accende e spegne proprio quando serve a te, il gioco è fatto, al massimo ti tocca aggiungere un relè per sdoppiare l'uscita. Cosa ne dici?
Adelino Rossi Inserita: 8 marzo 2018 Segnala Inserita: 8 marzo 2018 ipotizzando anche un possibile guasto hardware, hai provato a sostituire la scheda? dovresti indicare la sigla esatta della scheda di output in questione.
84paolo Inserita: 8 marzo 2018 Segnala Inserita: 8 marzo 2018 Lui ha scritto che la scheda la ha già cambiata. Hai provato a staccare il filo dell'uscita dalla scheda e a vedere se il led dell'uscita si spegne?
giampipel Inserita: 8 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2018 A questo punto con le ultime prove che ho fatto oggi penso sia da escludere un problema che viene dal campo in quanto se passo con la cpu da run a stop e viceversa l uscita si abilita e si disabilita quindi vuol dire che è comandata, penso sia da escludere anche un eventuale problema dell hardware.è frustrante non poter accedere al plc e penso di non aver scampo stavolta dovrò trovare qualcuno esterno che intervenga grazie Giampietro
busanela Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 In che blocco è scritta la serie di istruzioni a cuinfsi riferimento nel primo thread? Potrebbe, ne ho il forte sospetto, essere messa in un blocco che viene elaborato ad una data condizione e poi, non venendo più elaborata la condizione, rimane attiva l' attribuszione a A 7.3. Potrebbe anche essere un OB scatenato da un qualche evento, come batteria scarica, errore hw, etc.
giampipel Inserita: 12 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2018 Salve busanela l istruzione che ho riportato è scritta in pb12 con richiamo spa pb 12 scritto su ob1
Colonial54 Inserita: 12 marzo 2018 Segnala Inserita: 12 marzo 2018 Mi sembra di ricordare che mi successe qualcosa di simile nei primi anni '90, alla fine risolsi il problema creando una nuova PB identica a quella incriminata e richiamandola in OB1 al posto di quella vecchia e lasciando la vecchia nel plc anche se la memoria era scarsa ma non richiamandola in OB1;
busanela Inserita: 12 marzo 2018 Segnala Inserita: 12 marzo 2018 Qualcosa non mi torna! Ricapitolando, hai due righe in un segmento di PB12, richiamato con un salto incondizionato nel blocco organizzativo OB1, l' uscita 7.3 è in condizione di attribuzione con l' AND di A7.2 e non lo fa? Semplicemente non può essere, anche per un controllore logico obsoleto come la cpu 100 di S5! A7.3 deve essere condizionata almeno da un' altra memoria. Hai aggiornato la lista incrociata e provato a cercare l' utilizzo di A7.3?
fmussolin Inserita: 13 marzo 2018 Segnala Inserita: 13 marzo 2018 Il 08/03/2018 alle 09:02 , giampipel ha scritto: Il problema principale è che non ho modo di collegarmi al plc non ho il necessario per farlo quindi non posso seguire purtroppo i vostri utilissimi suggerimenti In ogni caso anche passando da stop a run o resettando completamente la cpu ricaricando il programma da eeprom il problema si ripresenta quindi presumo sia un inghippo di qualche cosa di retentivo o comunque un baco saltato fuori dopo 30 anni nel software.Ad ogni modo avendo il listato del software faccio comunque fatica ad immaginare cosa succede (dura la vita del manutentore) devo pensare ad una soluzione alternativa ragazzi grazie ancora per l aiuto Expand Il nostro amico non ha modo di verificare con PC collegato cosa sta succedendo. Non sembra un valore bloccato da qualche RLC che è rimasto a 1, non sembra un guasto HW, gli rimane di cambiare la CPU...ma solo per esclusione! Se non riesce ad andare in monitoraggio con qualche mezzo, la vedo dura... a meno di avere una sfera di cristallo. Per non spenderci su ancora troppo tempo, il consiglio è di trovare qualche programmatore nella tua zona che sia attrezzato, oppure andiamo avanti a fare ipotesi...
busanela Inserita: 13 marzo 2018 Segnala Inserita: 13 marzo 2018 Mi ero dimenticato che non poteva accedere alla cpu. Quoto in parte quanto scritto da fmussolin: inutile parlare di aria fritta se non è possibile andare online con la cpu. Non condivido l' ipotesi di guasto riguardo la cpu se il problema è riferito ad una sola uscita: in 30 anni mai successo, moduli d' uscita qualcuno.
rguaresc Inserita: 13 marzo 2018 Segnala Inserita: 13 marzo 2018 Quote oppure andiamo avanti a fare ipotesi... Expand oppure, se possibile, renda pubblico il listato che ha.
STEU Inserita: 13 marzo 2018 Segnala Inserita: 13 marzo 2018 Scusa ma se il programma è: u a 7.2 = a 7.3 e davanti ad u A7.2 non c'è nulla , metti un relè sull' uscita A7.2 (Nel caso le utenze superassero la corrente max dell' uscita) e sui contatti colleghi quello che attualmente e collegato sulle due usciteò.l
fmussolin Inserita: 13 marzo 2018 Segnala Inserita: 13 marzo 2018 Il 13/03/2018 alle 09:59 , busanela ha scritto: Mi ero dimenticato che non poteva accedere alla cpu. Quoto in parte quanto scritto da fmussolin: inutile parlare di aria fritta se non è possibile andare online con la cpu. Non condivido l' ipotesi di guasto riguardo la cpu se il problema è riferito ad una sola uscita: in 30 anni mai successo, moduli d' uscita qualcuno. Expand Esatto, mai successo neanche a me...però se vuole continuare a cambiare pezzi, come dicevo forse in modo un pò ironico, gli rimane la CPU. Anche la sottobase del modulo uscite, a essere precisi...successo raramente, ma successo anche quello. Prova a cambiarla, fosse che hai un corto proprio li? Condivido anche quanto dice rguaresc: l'esame di un listato, potrebbe dare qualche info in più. Ma se come dice, funziona così da 30 anni, a mio modesto parere, o si guarda con il pc o facciamo solo congetture....
Livio Orsini Inserita: 13 marzo 2018 Segnala Inserita: 13 marzo 2018 Il 06/03/2018 alle 17:08 , giampipel ha scritto: Fortunatamente ho il listato del software visto che non ho modo di collegarmi con la cpu e questo recita: u a 7.2 = a 7.3 l uscita in questione è la a 7.3 e resta on anche se la a 7.2 è off Expand Ora assodato che la 7.3 non ha problemi di Hw e che la 7.2 va off è indiscutibile che la 7.3 deve essere scritta anche in un altro punto del programma. Invece di fare congetture strane bisogna mettersi pazientemente con la testa china sul listato, spuntare riga per riga e segnarsi ogni punto in cui viene usata la 7.3. Poi con pazienza si ricercano i punti dove viene scritta e in qyali condizioni può essere alta. Non ci sono soluzioni miracolistiche ed esoteriche, è solo una questione di pazienza e concebtrazione. Se si disponesse di un PC con il sorgente ed il Sw di S5 si potrebe far fare il alvoro noioso al PC, ma se tutto questo manca rimangono solo.....matita e scrivania.
giampipel Inserita: 14 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2018 Grazie a tutti per le risposte penso di fare come dice il sig Orsini anche se stiamo pensando seriamente di fermare la linea e predisporre un revamping generale in modo da risolvere questo problema ed altri correlati che da tempo affliggono la produzione!!! Quindi penso che a breve per quanto riguarda il plc lo sostituirò con un 1200 evvai finalmente!!! Giampietro
Livio Orsini Inserita: 14 marzo 2018 Segnala Inserita: 14 marzo 2018 Il 14/03/2018 alle 15:25 , giampipel ha scritto: Quindi penso che a breve per quanto riguarda il plc lo sostituirò con un 1200 evvai finalmente!!! Expand Questa è la soluzione migliore.
