Telefunken te3218b301c10,spenta
Buona sera questa tv , mostra il led spendo di stand-by.Sul connettore dei led ho 13V non stabilissimi infatti varia da 12 a 13V .il diodo SB5B5 provato e testato ma misura regolarmente ed ho sostituito tutti i condensatori sul secondario ma niente .Ho anche aperto il pannello pensando che le striscie dei led mi mandassero in blocco tutto ma funzionano perfettamente .Cosa mi consigliate di controllare monta una :
Vestel 17ips11   300413-R4
Ma  varia  che  oscilla  oppure no,se  oscilla  allora  ce  un  piccolo  assorbimento,che  devi  controllare
Giuseppe Fabrizio
secondo me il problema è sulla main, per esperienza sulle vestel sono nel 80% dei casi loro la causa dei problemi più disparata
stesso problema ho dovuto sostituire la main 17MB82S
quando avete sostituito la main quale tensioni avete misurato sul connettore che collega l'alimentatore .Grazie
  • 3 weeks later...
risolto cambiando  :FDD770N15A e MP3394S ,posti sul lato saldature della scheda di alimentazione .grazie a tutti
Salve Jerod78,io ho lo stesso problema con un televisore uguale.
Ho letto che hai risolto il problema sostituendo i 2 componenti,ho cercato sullo schema ma il primo non riesco a trovarlo FDD770N15A.
Mi sai indicare dove si trova ?
Saluti, Domenico
