Ampliamento rete Konnex
Buongiorno a tutti sono nuovo dei forum quindi perdonate se sbaglio qualche passaggio,
l'anno scorso abbiamo istallato un impianto Konnex con dispositivi Vimar per il controllo accessi alberghiero, formato da 4 accoppiatori di linea su una dorsale tradizionale, quest'anno l'impianto è stato ampliato e le camere da integrare erano distanti,  raggiunte da un cavo in fibra ottica, diviso in due sottostrutture, avevo acquistato n°2 accoppiatori di linea dell' ABB nello specifico IPR/S 3.1.1; a quanto pare non dialogano, Abb mi dice che il progetto è completamente da rifare perché la dorsale non era prevista di rete e non si può cambiare, inoltre mi dicono che probabilmente una rete mista con accoppiatori di rete e accoppiatori Ip non è fattibile, potete aiutarmi? avete esperienze in merito? grazie
Competency Centre
L'impianto misto, con dorsale TP che IP è realizzabile.
Devi però osservare degli accorgimenti a livello installativo.
I due KNX/IP Router dovranno essere configurati come Backbone Coupler (quello installato nell'ala esistente) e come Line Coupler (quello installato nell'ala nuova)
