ocram.59 Inserito: 7 marzo 2018 Segnala Inserito: 7 marzo 2018 Buon giorno, ho un impianto solare termico composto da pannelli marca "viessmann" mod. vitosol 100" con centralina marca "viessmann" mod. "vitosolic 100" da cui devo sostituire il sensore di temperatura installato nel collettore solare e collegato sui contatti "s1", solo che non riesco a capire le caratteristiche che deve avere dato che sul sensore non c'è scritto niente, gli unici dati che posso rilevare sono le misure (diametro mm. 6 e lunghezza mm. 50) e i seguenti dati riportati nelle istruzioni della centralina riguardanti il rapporto tra temperatura e resistenza: temperatura impedenza °c ohm 20 546 40 578 50 597 60 616 Vorrei sapere se qualcuno sa dirmi di che tipo di sensore si tratta ed eventualmente dove posso acquistarlo in rete Cordiali saluti
Semplice 1 Inserita: 7 marzo 2018 Segnala Inserita: 7 marzo 2018 Ciao ocram.59 Dovrebbe essere una Sonda del tipo " Pt 500 " che a ZERO °C presenta una resistenza di 500 Ohm. Per le temperature che tu indichi, io dalle tabelle, ho una piccolissima differenza che comunque non dovrebbe importare nulla : °c tu ohm io ohm 20 546 540 * 40 578 578 50 597 597 60 616 616
ocram.59 Inserita: 9 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2018 Grazie per la risposta, sapresti anche indicarmi un sito dove posso acquistarla?
Semplice 1 Inserita: 9 marzo 2018 Segnala Inserita: 9 marzo 2018 Ciao ocram.59 Purtroppo la Sonda Pt 500 sembra poco usata. Si trovano le Pt 100 e le Pt 1000 anche in diverse forme meccaniche. Vedi con una ricerca su Internet "sonda di temperatura Pt 500" ma troverai quasi nulla. Inoltre le forme e le dimensioni meccaniche sono molto varie....... Sarebbe meglio rivolgersi alla WIESSMAN nella tua zona !
Semplice 1 Inserita: 9 marzo 2018 Segnala Inserita: 9 marzo 2018 Ciao ocram.59 Potresti vedere all'Indirizzo : https://it.rs-online.com/web/c/automazione-e-controllo-di-processo/sensori-e-trasduttori/termoresistenza-al-platino/?gclid=EAIaIQobChMIrILr9Onf2QIVzJPtCh1ZyQcyEAAYASAAEgKHtfD_BwE&cm_mmc=IT-PPC-DS3A-_-google-_-1_IT_IT_G_Sensors_BMM-_-Sensors|Platinum_Resistance_Temperature-_-%2Bsonda %2Bpt1000&matchtype=b&gclsrc=aw.ds&sort-by=Tipo sensore&sort-order=asc&applied-dimensions=4294359207
ocram.59 Inserita: 13 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2018 potrebbe andare bene questo? https://www.amazon.it/PT106055-Sensor-temperature-sensor-Pt500/dp/B01M10GD43/ref=nav_custrec_signin?ie=UTF8&qid=1520938136&sr=8-1-fkmr0&keywords=sensore+temperatura+pt500& La forma è chiaramente diversa, ma se le caratteristiche tecniche sono le stesse potrei trovare il modo di adattarlo considerando anche il prezzo abbastanza basso
Semplice 1 Inserita: 14 marzo 2018 Segnala Inserita: 14 marzo 2018 Ciao ocram.59 Se tu pensi di poterla montare in maniera confacente, perché ha la forma abbastanza simile all'originale, allora : OK Ho letto le caratteristiche riportate all'indirizzo che hai segnalato e mi sembrano adeguate : --------------------------------------- Descrizione prodotto Sensor temperature sensor Pt500 500Ω cl.C 0,24 % 3850ppm/°C Sensor type temperature sensor Kind of temperature sensor Pt500 Resistance 500Ω Tolerance cl.C 0,24 % Body dimensions 2 x 3 x 1mm Temperature coefficient 3850ppm/°C Operating temperature -50...500°C Leads dimensions len. 10mm Design see Additional information Gross weight 0.02 g -------------------------------------------------- Naturalmente la traduzione automatica è quella che è ma i dati sembrano corretti. Il dispositivo ha dimensioni meccaniche come quelle di un moscerino (ti servirà la lente da orologiaio.....). Una curiosità : dato che il tutto costerebbe praticamente 10 € , quanto costa l'originale "ricambio WIESSMANN" ? Ultima cosa, magari superflua, ma non si sa mai.... : La sonda originale, che secondo te è guasta, hai appurato che lo sia veramente facendo qualche misura di resistenza con il Tester ai "gradini" di temperatura indicati ( 20-40-50-60- °C) ? Se lo hai fatto allora va bene : è guasta e sei sicuro. Se è solo una tua supposizione allora è molto improbabile che la "sonda" sia guasta.
ocram.59 Inserita: 14 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2018 ho cercato un centro assistenza viessmann ma nella mia zona non c'è nessuno, ho provato anche a contattare il sito internet, dove c'è una sezione specifica, ma per ora non ho ancora ricevuto nessuna risposta, la mia intenzione sarebbe, quella di far funzionare l'impianto anche se in modo provvisorio nell'attesa di trovare il ricambio originale dato che sto consumando un sacco di gasolio mentre potrei usare i pannelli solari, la sonda originale è in corto, infatti la centralina mi da "errore corto circuito sonda collettore" cosa che ho poi verificato con il tester, una domanda stupida: dato che le sonde da 100 e da 1000 si trovano facilmente sarebbe possibile installare una sonda da 1000 e ingannare la centralina impostando una temperatura diversa?
teorico1 Inserita: 15 marzo 2018 Segnala Inserita: 15 marzo 2018 Sicuro che la sonda sia in corto e che invece non ci sia qualche giuntura che ha preso acqua?
ocram.59 Inserita: 15 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2018 sicuro, ho controllato direttamente sulla sonda senza il cavo di collegamento
Semplice 1 Inserita: 16 marzo 2018 Segnala Inserita: 16 marzo 2018 Ciao ocram.59 Direi che non si può fare perché i 3 tipi di sonde operano in campi di "resistenza" nettamente distinti : Pt 100 = 100 Ohm ; Pt 500 = x 5 ; Pt 1000 = x 10 Dunque nell'intervallo di temperatura che ti interessa da 0 °C - 60 °C i tre tipi di sonde "rispondono" con i rispettivi valori di resistenza. Pt 100 (0 -60 °C) >> 100 - 616 Ohm Pt 500 (0 -60 °C) >> 500 - 3080 Ohm Pt 1000 (0 -60 °C) >> 1000 - 6160 Ohm Una soluzione da tentare, avendo lo spazio disponibile per poterlo fare, potrebbe essere quella di montare in serie tra loro 5 sonde Pt 100 (con i terminali saldati uno dopo l'altro) che, almeno dal punto di vista tecnico/matematico, darebbero i valori richiesti. La cosa sarebbe da provare dato l'esiguo costo del componente se paragonato all'enorme costo del gasolio rispetto al metano
ocram.59 Inserita: 17 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2018 Allora potrebbe anche andare bene usarne 2 da 1000 collegate in parallelo (1000 x 1000 / 2000 = 500) chiaramente sempre come soluzione provvisoria
Semplice 1 Inserita: 17 marzo 2018 Segnala Inserita: 17 marzo 2018 Ciao ocram.59 SI. In effetti la cosa, non so perché, mi era sfuggita sul momento........
