Qbell qxt32kf non riceve canali antenna
Questo tv Qbell qxt32kf si accende ma facendo la sintonia automatica non riceve e memorizza nessun canale. la main board è tp.msd309.bp85 c12415.
Vorrei sapere nel tuner quale tensione ci deve essre io misuro solo 3,3v dipende dal tuner o fare un aggiornamento firmware.
perfavore aspetto un vostro consiglio grazie.
aperto il metallo del tuner nella scheda c'è integrato che fa da tuner tda18273 e vedendo da schema sembra che ci devono essere solo 3,3 v quindi la tensione va bene...potrebbe essere questione di aggiornamento firmware o questo integrato?
Giuseppe Fabrizio
può essere un problema non relativo al tuner oppure al suo circuito di pilotaggio, prova con scansione manuale
anche con la scansione manuale non va...0% di segnale che dici?
con decoder esterno in scart logicamente funzione
metti un decoder esterno ,con 20 € te la cavi e non impazzisci
si lo so è che era per ripararlo per curiosità
Qualche altro consiglio perfavore cosi per provare a riparare questo guasto anche per soddisfazione. attendo consigli da tutti grazie
