Differenziale puro + Magnetotermico? O modulo unico
il 28/11/2018 at 13:29 , alessandro16578 scrisse:
In questa condizione il differenziale serve?
Se ti riferisci al differenziale che dovrebbe proteggere il montante, hai detto che il montante stesso è costituito da cavo FG15 2x6 in tubo corrugato continuo. Pertanto non serve alcun differenziale.
Nel quadro metterai i vari differenziali a protezione dei vari circuiti che dal quadro stesso partono.
Visto che il montante è a doppio isolamento basta mettere un MT da almeno 6kA a protezione, ma questo è  necessario e richiesto dalla norma (non sapendo che montante avessi ti ho dato il consiglio che va bene in ogni caso).
In ogni caso a MASSIMO 3 metri dal contatore deve essere previsto un MT da 6kA a protezione del montante.
