TELESISTEM TS6200 DT non risponde al telecomando
salve a tutti. dopo aver riparato questo decoder che non si  accendeva , avendo sostituito un condensatore elettrolitico  che perdeva liquido , e l'integrato di alimentazione , il decoder ora  si accende. la cosa strana e che non risponde ai comandi del telecomando , nonostante questo testato  funzioni correttamente.
presumo che il difetto sia causato dalla memoria flash bloccata,  come in tanti altre discussioni postate da altri utenti in passato .
secondo voi e possibile sbloccarlo facendo un aggiornamento, avendo questo decoder l'interfaccia  RS-232?
forse è l'IC ad infrarossi che funge da ricevitore IR
 per ic intendi  il led a infrarossi che funge  da ricevitore  ?
esatto
ciao Riccardo.  ho sostituito il  ricevitore IR,  con uno non originale e completamente diverso , forse adatto per tv ma sempre a tre pin, ma non credo che influisca sul funzionamento ,  il risultato comunque  non e cambiato ,non funge lo stesso.
a questo punto non credo che a difettare sia il ricevitore tu cosa ne pensi? memoria flash bloccata?
ci vorrebbe l'oscilloscopio per visualizzare il treno di impulsi in uscita a questo IC .Se ci sono potrebbe essere un problema di firmware impallato
se si trattasse  proprio di firmware impallato ,e possibile trovarlo su internet e ricaricarlo, ho il cavo apposito  con connettore RS-232
il ‎07‎/‎03‎/‎2018 at 22:57 , sergio1289 scrisse:
23 ore fa, sergio1289 scrisse:
e fattibile oppure butto tutto nella discarica?
se non trovi nulla sul loro sito non credo si possa fare nulla di conveniente
ok, grazie Riccardo . purtroppo sul sito non ho trovato niente di cio che riguarda l'aggiornamento per questo decoder ormai obsoleto .
sara destinato alla discarica :angry:. ciao Riccardo e grazie per avermi seguito.
