agpv7700 Inserito: 7 marzo 2018 Segnala Inserito: 7 marzo 2018 Ciao a tutti cortesemente sapreste illuminarmi su quali morsetti si collega il freno di questo motore (senza etichetta) aggiungo foto GRazie
beppo Inserita: 8 marzo 2018 Segnala Inserita: 8 marzo 2018 Ciao. Dunque, lo schema sul coperchio non dice nulla del freno, guardando la foto della morsettiera vedo che c'è un cavo nero con 2 fili (blu e marrone) immagino sia il cavo del freno, vedo che entrano su un componente a parte, questo sembrerebbe un raddrizzatore, quindi il tuo freno dovrebbe essere in continua. Dovresti estrarre quel componente e leggerne le caratteristiche. Se è come quelli che mi è capitato di incontrare in passato va alimentato sui 2 morsetti di destra con una tensione alternata da 380V che vai a prendere dalla morsettiera del motore.
Mirko Ceronti Inserita: 8 marzo 2018 Segnala Inserita: 8 marzo 2018 2 ore fa, beppo scrisse: Dunque, lo schema sul coperchio non dice nulla del freno, Precisamente.... Prova dunque a guardare nella culatta del motore, e vedi se da targa c'è un qualche dato sul freno, e poi sincerati che quel motore non sia comandato da inverter. Saluti Mirko
max.bocca Inserita: 9 marzo 2018 Segnala Inserita: 9 marzo 2018 Potrebbe essere un freno in DC attestato al moduloi, quindi collegare l'alimentazione al raddrizzatore che probabilmente è a 230V indifferente se il motore lo colleghi a ? o triangolo
roberto8303 Inserita: 9 marzo 2018 Segnala Inserita: 9 marzo 2018 max bocca ci ha preso, si vede chiaramente i due fili del freno collegati al raddrizzatore morsetti bianchi alla fine della scatola morsettiera. Di solito sono alimentati da 24v fino a 400v o tensioni ben precise dipende dal freno. ma dico io basta sollevarlo dalla scatola e sopra dovrebbe avere la sua targa o come suggerisce mirko controllare la targa sul freno https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/10520538.pdf
agpv7700 Inserita: 10 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2018 Grazie a tutti va proprio collegato ai due morsetti liberi in basso sulla foto (scatoletta) a 400 v Ringrazio di nuovo del vostro prezioso aiuto
max.bocca Inserita: 12 marzo 2018 Segnala Inserita: 12 marzo 2018 Sicuro che il freno è 400v, ??tendenzialmente è 230 così lo colleghi fase e centro stella se il motore è collegato a stella o fase fase se collegato a triangolo. Questo si fa per avere il motore è freno no tensione
agpv7700 Inserita: 12 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2018 Ciao max.bocca Si Sicuro provato e funziona perfettamente Grazie
