Un interruttore 12 v potrei usarlo per la 220 v
ciao a tutti
volevo chiedere
un interruttore per la 12 v potrei usarlo per la 22O V?
Quali sarebbero le controindicazioni?
tipo quello in foto
grazie
Interruttore a Pulsante in Metallo con LED Verde 16mm 12V 3A per Auto J1E1
dovrei usarne uno per un PC e uno per una lampada da 60W
le caratteristiche sono queste
Description:
1. Universal fit all 12V Car SUV truck conversion Van RV Boat Yatch.
2.it can be applied as the switches for the additional electronical equipment inside&outside the car. (such as flashing lights, chassis lights, and dome lights)
3. Easy setup. All you need is a 5/8" hole and the switch will sit in nicely.
4. LED on all the time or only when switch is on
5. For load under 3 Amp, you do not need a relay with this switch. For load above 3 Amps, we advice you to use of Automotive Relay
Features:
Material: Metal
Hole size required 16mm 5/8"
Depth inc contacts 35mm
Lamp type: symbol LED
LED voltage: 12V only
Contact Configuration: 1NO 1NC
Operation Type:Latching
Latching type: push it—on(off), push it again -- off (on)
Maurizio Colombi
Potrei caricare sulle spalle di una persona un peso di 22 quintali quando questa persona ne può portare solo 1,2?
Questa domanda è concettualmente identica alla tua! :)
7 ore fa, marcosca scrisse:
Di certo ci puoi Comandare un oggetto alimentato a 220 V, ma LUI (l'interruttore) deve azionare
un relè con bobina a bassa tensione o comunque  un circuito a 12 volt, che accenda anche il LED sul tasto.
Invece i contatti del Relè dovendo sopportare potenza e tensione del carico comandato, saranno adeguati allo scopo.
Poi, sui contatti del relè scelto ci metti quello che ti pare, un PC, una lampadina, ma anche un forno da pizzeria, un ascensore o una gru da 30 Kilowatt...
Grazie come sempre patatino per la professionalità delle risposte sempre adeguate e non rimproveranti come altri....Se uno chiede e perché non sa
Grazie mille
Maurizio Colombi
50 minuti fa, marcosca scrisse:
I rimproveri sono fatti in altro modo! Che ne dici? :)
Ok ma allora direi risposta poco utile se paragonata a quella di patatino
Con questo chiudo la discussione
Maurizio Colombi
Quote
Anch'io!
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
