Labirinto tt12e rex
Gnape
Buongiorno a tt. Mi sono appena iscritto.
Ho un problema con la mia lavastoviglie tt 12 e rex. Quando carica ,lacqua esce un po dal foro dx del labirinto. Chi mi puo aiutare..... ho provato a pulirla ma non so come devo fare grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Che  intendi   per      ho provato a  pulirla   ,
 Cosa  hai pulito?    E con che cosa  ?
 E  fai vedere   da dove  perde    .
Link al commento
Ho messo solo dellaceto nel labirinto e lo lasciata tt notte cosi. Sul labirinto c sono dei fori di scolo credo che qd si riempe troppo esce acqua...a me succede questo. Vorrei pulirlo bene perche mi hanno detto che qd esce dai fori e, perche e sporco il labirinto e si dovrebbe cambiarlo per euro 250.
Link al commento
Stefano Dalmo
 Puliscilo con acido  muriatico    .
 E  controlla   il  condotto che   da questo  porta  l'acqua    in vasca   .
Link al commento
Stefano Dalmo
  Ma  come   , con  acqua !?
 Assoluto   !
  E   il labirinto va smontato   .
  Vedi  che in genere si tappa in alto      ,   dove     puoi intravedere    un  passaggio ristretto   curvato  .
Link al commento
Oltre alle viti in alto e in basso, devi svitare da dentro la vasca la ghiera intorno alla bocca circolare vicino alla porta. Occhio che le due viti inferiori sono molto importanti, perché danno la tenuta stagna all'addolcitore.
Link al commento
Ma la ghiera si svita in senso antiorario.... poi una volta smontato per pulirlo devo riempirlo con acido muriatico diluito con acqua giusto....
Link al commento
Stefano Dalmo
il 8/3/2018 at 22:11 , Stefano Dalmo scrisse:
 Assoluto   !
 Di   nuovo   perchè  cerchi conferma     o non   lo hai letto  .?
Attento  a   non  farlo andare     nelle resine  !
Link al commento
