configurazione ottimale router o access point
hik2016
salve in merito ad una rete wifi composta da 1 router principale vodafone e 2 access point/router in cascata.
gli access point si possono configurare come router collegandoli alla porta wan o access point collegati alla lan disabilitando dchp.
in quali casi la rete è piu' stabile e veloce? mi dite qual'è la migliore configurazione tra piu' apparati stessa rete?
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Andrea Annoni
Non  c’è un meglio o peggio dal punto di vista performance in questi caso.
Al di la che non ha senso avere più router con più nat da gestire.
in una rete semplice si ha un solo router e N apparati tra switch, AP ecc.
La configurazione degli AP dipende dai modelli ma in linea di massima se non hanno delle conf appropriate occorre disabilitare i vari servizi (dhcp in primis ) e collegarlo alla porta Lan.
Sicuramente la parte radio è quella che merita più attenzione al fine di non avere armoniche sovrapposte dei canali: quindi la configurazione elementare che prevede tutti gli AP con stesso SSID e stessa chiave ma su canali differenti non sovrapposti (1-6-11) è meglio se anche con stessa modulazione
Link al commento
