scaragiusep Inserito: 8 marzo 2018 Segnala Share Inserito: 8 marzo 2018 Ho crimpato (per la prima volta) i connettori bnc su un cavo RG59 per telecamera ahd, prima di collegare il cavo ho fatto una prova col tester e viene segnalata continuità (ovviamente non deve esserci). Viene segnalata continuità solo su un connettore (il che è strano perchè il cortocircuito se presente deve essere segnalato provando sia una sia l'altra estremità). Non capisco dove sbaglio, ho sbucciato l'anima di rame quel tanto che basta per inserire il piolo centrale senza eccessi di anima, poi ho fatto scorrere il connettore sulla guaina bianca interna facendo attenzione a non far entrare nessun filamento e poi ho avvolto la calza sul connettore e ho crimpato.....suggerimenti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scaragiusep Inserita: 8 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 8 marzo 2018 Può essere che premo troppo la pinza? Perchè mi viene fuori una sezione ad esagono molto molto schiacciata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcello Mazzola Inserita: 8 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2018 non si capisce in che maniera fai le prove sulla continuita... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scaragiusep Inserita: 11 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2018 Tutto ok, crimpavo troppo forte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
