rimonta Inserito: 9 marzo 2018 Segnala Inserito: 9 marzo 2018 Buongiono, ho sostituito la scheda elettronica di controllo di un'automazione elvox scorrevole di qualche anno fa. la vecchia scheda ZC 14-15-16-17-21-22 aveva il modulo radio separato, montato direttamente sotto l'antenna nel lampeggiante e collegato poi alla scheda dell'automaizone tramite due conduttori da 0,5 mmq La nuova scheda RS01 invece ha il modulo radio a bordo scheda, al quale è attaccato ora uno spezzone di cavo da 15 cm che fa da antenna. il problema è che essendo dentro al motore, viene un po schermato e quindi il raggio d'azione del telecomando è ridotto. Se volessi utilizzare la vecchia antenna posso usare un normale cavo coassiale da TV, collegando la vecchia antenna al conduttore interno? e la calza andrebbe attaccata in centrale al morsetto apposito, ma poi lo devo lasciare libero all'altro capo?
