Akay AKTV2210, led rosso e lampade accese
Buonasera!...Questo TV si presenta con led rosso acceso come se stesse in posizione di attesa, ma con la retroilluminazione accesa  non appena inserisco la spina in corrente...Nessun comando funziona, ne da tastierina, ne da telecomando...Qualche consiglio?..grazie a tutti.
  • 2 months later...
probabile guasto alla main, controlla le tensioni in entrata e in uscita dai vari regolaTORI tensione.
se tutto regolare, potresti avere problemi software alla spi (25xx) o peggio alle sdram (rettangolini smd)
