Ptr81 Inserito: 9 marzo 2018 Segnala Inserito: 9 marzo 2018 Salve ho montato un motore Came BXV 24v con MODULO BLACKOUT 002RLB con due batterie 12v 1.3ma... ho un problema non fa nessuna manovra quando c’è un blackout cosa può essere? Dallo schema di montaggio del modulo non è complicato montarlo... grazie per le vostre risposte Dimenticavo ho misurato la tensione con un tester alle due batterie collegate in serie e mi da 26v
MAURO-6402 Inserita: 9 marzo 2018 Segnala Inserita: 9 marzo 2018 Ciao Ptr81 Come hai detto il montaggio della scheda RL è facile e non ci sono programmazioni da fare, il suo non funzionamento è strano. La misura dei 26V sulle batterie denota che le batterie sono cariche, quindi ok. Verifica il fusibile da 10 A. sulla scheda RL , e verifica anche che non ci siano inversioni di polarità sul collegamento delle batterie alla scheda. Verifica anche il rispetto dei collegamenti 0- 24V sia dal trasformatore alla scheda RL(anche se è in alternata e non dovrebbe influire) e dalla scheda RL alla scheda del Bxv sul morsetto 20. Ultima ipotesi potrebbe essere la scheda RL guasta. Se puoi riporta le segnalazioni del led presente sulla scheda RL, giusto per capire se rispetta le varie situazioni di lavoro.
Livio Orsini Inserita: 10 marzo 2018 Segnala Inserita: 10 marzo 2018 E' un cancello lettrico; che attinenza ha con i guasti in automazione industriale? nessuna!! Non solo hai anche aperto una discussione nell'apposita sezione del forum di impiatistica elettrica.
