andreab1975 Inserito: 9 marzo 2018 Segnala Share Inserito: 9 marzo 2018 Ciao a tutti, l'impianto di riscaldamento e condizionamento predisposto dal mio costruttore prevede una pompa di calore hydronic beretta e prevede degli split ad acqua. Il mio idraulico prevederà degli split daiking in quanto beretta lo li produce. Dovrei predisporgli l'impianto ma dallo schema inserito nella pompa di calore non capisco dove collegare i 4 split. Solitamente sono 4 fili se non sbaglio. Alcuni quesiti: L'alimentazione degli split posso prenderla direttamente dal magnetotermico o dalla pompa di calore? Dove posso collegare il ritorno dagli split? Ho già in dotazione anche dei termostati con comando clima e che attualmente comandano solo le valvole del riscaldamento a pavimento. Come posso integrarli con la pompa di calore per la parte condizionamento? Scusate la lungaggine. Allego lo schema presente nella pdc, le sue morsettiere e lo schema del termostato. Grazie per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 9 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2018 nel caso del tuo impianto gli split ad acqua sono comunemente noti come ventilconvettori e in questo genere di impianti non c'è nessun dialogo fra gli split e la pompa di calore a differenza degli impianti classici con gas refrigerante questa è la prima cosa da avere chiara poi qualche forma di interazione è anche possibile ma si deve partire da questo punto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreab1975 Inserita: 10 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2018 Grazie per la risposta ma allora cosa serve una macchina di quella potenza se non gestisce gli split? In più ci sono i tubi da infilare che vanno direttamente dagli split alla macchina esterna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 10 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2018 un impianto idronico è un po' più simile ad un impianto a termosifoni i termosifoni non hanno nulla che si "interfacci" con la caldaia e la taglia di quest'ulltima è legata solamente alla potenza che ti deve rendere l'impianto lo schema (img 5) è di un semplice termostato dagli altri due schemi (img3, 4) non si riesce a capire se l'unita è monoblocco o a due sezioni i collegamenti sono solitamente riportati nei schemi forniti in forma catacea (nei manuali) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 10 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2018 ma che modello è esattamente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreab1975 Inserita: 10 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2018 Il preventivo riporta 1 fancoil a parete 35 Daikin e 3 fancoil a parete 25 Daikin. L'impianto invece é un ibrido beretta con pdc hydronic unit LE 6kw. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 10 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2018 servirebbe il modello esatto anche dei fancoil l'impianto a pavimento fa anche da raffrescamento? Quote L'impianto invece é un ibrido beretta quindi hai anche la caldaia...? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreab1975 Inserita: 10 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2018 Si, anche la caldaia a condensazione sempre beretta con solare per il sanitario. L'idraulico non mi ha lasciato il modello preciso che monterà però guardando sul sito daikin l'unico idronico é l'FWT come l'allegato. Ma non ci giurerei. Il fatto é che devo preparare i cavi infilati verso la PDC ma nessuno sa quanti e come collegarli. Grazie per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 10 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2018 per l'alimentazione puoi prelevarla da dove ti è più comodo, ma un circuito dedicato ai soli split sarebbe meglio partendo magari dal quadro elettrico generale di casa o da quello dell gruppo frigo (se c'è un quadretto elettrico) per gli altri fili bisognerebbe sapere meglio, cosa e come intendi (o il progettista) far funzionare il tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreab1975 Inserita: 10 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2018 Purtroppo non mi hanno lasciato nessuna documentazione. Speravo in qualcosa di più immediato tirando i fili alla macchina esterna (che attualmente funziona solo da supporto al sanitario con il solare e riscaldamento a pavimento) ma non cappisco come collegare elettricamente le unita interne Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2018 devi solo dargli tensione e collegare la rete elettrica dei fan coil sotto lo stesso interuttore che alimenta la pompa di calore praticametne tutto in parallelo come la caldaia che è in parallelo ai morsetti 6 e 7 della pompa di calore certo in inverno se non usi i fancoil perchè immagino che avrai il riscaldamento radiante i fan coil restano in stan by sotto tensione inutilmente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreab1975 Inserita: 11 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2018 Meglio così se gli serve solo L'alimentazione, però non capisco come la pdc possa partire senza un consenso con un filo di ritorno dagli split. Comunque vi ringrazio per gli aiuti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2018 perchè quando parte produce acqua fredda che circolerà in tutti gli split (ad acqua) a meno che non abbiano i ventilconvettori una valvola a 2 o 3 vie che permettano quindi di intercettare il flusso dell'acqua se ste valvole poi hanno un contatto ausiliario ri può far spegnere la pompa di calore se nessuno richiede acqua fresca per capirci è una cosa analoga alle vanvole sui collettori del riscadamento che se tutte chiuse fanno fermare la caldaia questa sarebbe la possibile interezione a cui acennavo in altro messaggio per la quale sicuramente avrà un apposito contatto la tua pompa di calore in questo caso quando accendi almeno uno split ad acqua il contatto ausiliario fa attivare la pompe di calore poi non so se berretta abbia un controllore centrale che possa implementare funzioni avanzate e gestire tutto dalla caldaia alla pompa di calore al passaggio fra le due in base a vari parametri so che qualcuno li ha a catalogo ma non ho idea se possano controllare anche gli split ad acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreab1975 Inserita: 11 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2018 Grazie per la spiegazione esaustiva. In effetti nel preventivo mi hanno messo 4 testine per collettore (caleffi). Probabilmente sono le valvole di cui parlavi. In tal caso andrebbero alimentate tramite un'uscita degli split portando un contatto alla pompa. Magari passo da un centro beretta per vedere quale sia il contatto da usare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 12 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2018 le testine sul collettore forse sono per il riscaldamento a pvaimento non ho idea se gli split ad acqua daikin abbiano qualche valvola come accessorio Comunque se è una nuova costruziione dovrebbero avere una idea di come vogliono far andare il tuo impianto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dany839 Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2019 Buonasera, ho seguito la vostra conversazione perché mi ritrovo nella stessa situazione di Andrea. Volevo sapere come ha risolto con il collegamento elettrico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2019 Dany , ti sei inserito su una discussione altrui e datata . Il regolamento lo vieta . Apri una tua discussione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
