Diodo alta tensione microonde.
un saluto a tutti.
sono alle prese (Nb. con le giuste precauzioni!) con il tentativo di ripristinare il funzionamento del mio microonde, che da qualche giorno ha smesso di scaldare.
Avevo avuto qualche esperienza in passato, su altri forni, ma erano sempre problematiche legate a fusibili o interruttori di sportello. Stavolta no, ma stavolta è il mio!
Il difetto che riscontro è che una volta accesso e avviato il programma di cottura, si sente come uno sferragliare aggiunto quando dovrebbe attaccare il magnetron, che dopo 15►20 secondi smette, ma il piatto resta freddo, nonostante poi non ci sia piu' sto rumore aggiunto. Il microonde è un Wirphool JT369
Ho verificato magnetron, che sembra ok, ho 0.4ohm tra i due poli e infinito verso telaio/massa, ho verficato anche il condensatore, che da capacimetro risulta corretto.
Ho qualche problema di test con il diodo d'alta tensione, quello che da un polo del condensatore at va verso massa. In pratica l'ho testato mettendolo in serie al positivo di una batteria da 9v. Nel senso corretto ho circa 5.2v, mentre nel senso inverso ho cica 0.50mV. Potrebbe essere il diodo a sto punto? Non mi è chiaro il funzionamento di questo diodo.
Altra cosa, avrei voluto cambiarlo a prescindere, ma è cosi difficile reperirlo?
grazie in anticipo per le dritte.
Grazie @archimede57 oggi dopo varie peripezie sono riuscito a trovare il diodo, era esattamente come quello originale siglato CL04-12. Prima di montarlo per curiosità ho fatto la stessa verifica che avevo fatto su quello di primo impianto. Uguali i valori rilevati! Infatti, anche cambiandolo, ho sempre il solito sferragliare aggiunto, quando dovrebbe attaccare il magnetron (secondo il programma di cottura). Pietanze fredde! In ogni caso non mi sono scoraggiato, l'ho rimesso sul banco nel pomeriggio, e dopo avero scaricato il condensatore ho riverificato tutto.
Il diodo a questo punto è buono per forza di cose.
Per il resto ho rilevato
Tasformatore AT     2,2 Ohm sul versante 220v e 143 Ohm su versante AT.
Il condensatore secondo il capacimetro è 1.196uF e penso vada bene.
Il magnetron mi da 0.3Ohm tra i poli e infinito tra poli e telaio, teoricamente è buono.
Smontandolo ho trovato l'antenna cosi, non ho grande esperienza su questo genere di apparecchi, non saprei valutarlo.
Solo quelle traccie di bruciatura mi fanno venire qualche dubbio.
grazie per l'aiuto.
Ho appena ordinato il magnetron. Spero di riceverlo in settimana. Se ho modo e risolvo faro' qualche video con il rumore che il mio magnetron emette attualmente, magari puo' essere d'aiuto ad altri. Visto che strumentalmente sembra tutto ok!
eccomi. Nel pomeriggio ho cambiato il magnetron. Problema risolto. Purtroppo non ho avuto modo di filmare il mio microonde, ma il problema era il medesimo di questo video trovato in rete.
Ho sostituito il magnetron al mio Wirphool JT369, adesso è perfetto. Volevo inoltre segnalare per chi avesse problemi simili con questo forno, che il magnetron di primo impianto è siglato 2M167B-M16, è un magnetron da 900w. Cercando il ricambio in rete ho trovato difficolta di reperimento e quando disponibile, prezzi altissimi (da 90euro in su!). Da una ricerca fatta in rete ho trovato della documentazione wirphool dove, da un bollettino tecnico, veniva dichiarata la totale compatibilita' con il modello siglato  2M226. Per orientamento alimentazione elettrica e bocche di dissipazione, ho trovato il modello 2M226-23TAG. Spero possa essere d'aiuto a qualcun'altro!
Grazie tanto per l'attenzione al mio post.....grazie @archimede57!
  • 1 year later...
Praticamente da questa esperienza (simile alla mia, ma allo stesso tempo diversa, non avendo io rumore di sferragliamento) si arguisce che la prova del magnetron col tester non è molto significativa...
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
