Haier LE29C810C non da segni di vita
Sapete darmi una mano con questa tv
la scheda è questa già postata da un altro utente
Sapete dirmi su quali connettori simulare l'accesione e cosa posso controllare
Grazie mille
scheda multifunzione usa e getta.E' quasi impossibile intervenire su di essa ,se non per verificare alcune tensioni in uscita all'alimentatore,seguendo per esperienza i diodi sui secondari
Grazie, ma che s****i !
sul secondario di quel trasformotore in basso a sinistra non ho tensione.
non puoi misurare la tensione alternata direttamente sul trasformatore poichè,se lavora correttamente a 30khz, col tester non vedi un tubo,ci vuole l'oscilloscopio.
Casomai puoi misurarla una volta raddrizzata e filtrata a valle dei diodi
Scusa la domanda idiota, intendi i 4 diodi raddrizzatori vicino al condensatore ?
PS: alimentandolo mi sono accorto che fa un ronzio cosa può essere (Forse trasformatore?)
no,quelli sono sul primario e presumo siano OK. Dovresti individuare quelli sul secondario e misurare lì le tensioni continue.
Il ronzio potrebbe essere normale ed è il trasformatore a produrlo.
A ecco infatti quelli sono apposto.
Ho i 12V in continua ma mancano i 5V
La pulsantiera è collegata ad una schedina CQC KB6160 vorrei provare ad escluderla e dare il comando di accensione direttamente alla scheda saltando pulsantiera e schedina
In teoria comunque il led dovrebbe accendersi anche a tv spenta o forse no ?
se ci sono i 5V sì
Ok quindi il problema è che mancano i 5V, vedo se riesco a capire da dove vengono generati.
Andando a misurare sul questo fototransistor el817 c 413
ho 1 V in uscita e 1,2V in ingresso, quando misuro dalla parte dell'ingresso il trasformatore fa piò rumore
Expand
è normale ,stai abbassando la frequenza di oscillazione e la senti meglio. Controlla i diodi,forse qualcuno è in corto,ma senza schema ci vuole molta fortuna ed esperienza
Grazie, sull'esperianza non posso contare, speriamo sulla fortuna.
C'è una pista sulla parte sotto della scheda che sembra manchi un pezzo, magari dopo posto la foto.
Ho trovato i 5V su un integrato 4468 BA4G1E però non riesco a capire la pista collegata al gate dove va a finire..
e quindi il 5V di stby c'è. Credo che non ci sia altro da fare se non cercare tutta la scheda o un Cat Haier che la permuti
centro assistenza tecnica della casa
non lo so, i Cat Mivar sì
Aggiornamento:
ho verificato meglio ed ho 5V anche sulla scheda dove arrivano i comandi della pulsantiera ed il ricevitore infrarossi
quindi probabilmente alla tv non arriva il consenso di accendersi presumo.
I led posti sulla scheda non si accendono nonstante i 5v, però se li provo con il tester funzionanto tutti e due
esiste uno schema standard per dare il consenso di accensione ?
Come posso provare ad escluderla ?
se fosse un problema di firmware corrotto non vedo molte alternative fattibili se non la sostituzione in toto della scheda
Ciao, però se fosse un problema di firmware la tv dovrebbe bloccarsi da qualche parte comunque dare un minimo di segno di vita ?
Dai service manual di altri modelli della stessa marca seguendo lo schema a blocchi per il problema simile a questo danno come causa la scheda IR
basterebbe scollegarla
Con la scheda IR scollegata la tv dovrebbe accendersi ?
se fosse lei (non credo pero) sì,dalla tastiera
Ospite
