bujo Inserito: 10 marzo 2018 Segnala Inserito: 10 marzo 2018 Buongiorno a tutti, nella mia casa ho le luci del giardino che vengono accese da tre punti distinti con dei pulsanti attraverso un relé, vorrei collegarci ol sonoff ma non so come fare, allego foto per chi mi volesse aiutare e ringrazio anticipatamente.
Ivan Botta Inserita: 10 marzo 2018 Segnala Inserita: 10 marzo 2018 Il Sonoff fa da interruttore, nel senso che puoi comandarlo per far si che in uscita hai tensione oppure no. Nel tuo caso puoi collegarlo in modo che se comandato manda la fase diretta alle lampade el giardino, bypassando il relè. Devi però ricordarti che se accendi le luci tramite il Sonoff devi spegnerle con quello, altrimenti i pulsanti e il relativo relè non potresti utilizzarli.
bujo Inserita: 10 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2018 Ecco invece che quello che vorrei fare é comandarlo dai pulsanti e dal wifi
patatino59 Inserita: 10 marzo 2018 Segnala Inserita: 10 marzo 2018 Devi usare il sonoff come un Pulsante e non come interruttore (forse si può programmare lo stato del Sonoff o forse è proprio un modello apposito monostabile) I contatti del "pulsante sonoff", in parallelo agli altri, accenderanno e spegneranno le luci come qualsiasi altro pulsante presente
bujo Inserita: 10 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2018 quel morsetto bianco sono i due fili del tasto quindi in questo caso il sonoff é diventato tasto, il problema é che non so come va collegato al relé, tenendo conto che i due marron delle estremità non hanno corrente mentre i due centrali blu e bianco e marrone sono alimentati a 220
hfdax Inserita: 10 marzo 2018 Segnala Inserita: 10 marzo 2018 1 ora fa, bujo scrisse: ...in questo caso il sonoff é diventato tasto, il problema é che non so come va collegato al relé.... Il sonoff che hai funziona come un interruttore. Si tratta di vedere se è possibile configurarlo per farlo funzionare come un pulsante (alla ricezione del comando chiude per un istante e riapre subito dopo). In tal caso non fai altro che collegare i morsetti di uscita del sonoff in parallelo ai pulsanti che hai già.
patatino59 Inserita: 10 marzo 2018 Segnala Inserita: 10 marzo 2018 Con la 220 non si scherza e non si può andare a tentativi ! Apri uno dei pulsanti e cerca di seguire i fili o individuarne i colori. Devi individuare i due fili che provengono dai pulsanti presenti e metterti in parallelo ad essi con i due fili del morsetto bianco. Uno è la bobina del relè e l'altro dipende da come è stato collegato il relè al tuo impianto. Purtroppo dai colori non si capisce molto, essendo quasi tutti marroni. Per questo motivo penso che potresti avere il neutro sui pulsanti, il quale arriva poi alla bobina del relè tramite i due fili uniti con il nastro isolante. In questo caso i due poli a cui devi collegarti sono il Neutro della linea luci e i due fili uniti con il nastro isolante. Per essere sicuro collegali con uno spezzone di filo e vedi se il relè scatta. Questo è l'esempio di schema col neutro sui pulsanti: Questo invece è l'esempio corretto di schema con la Fase sui pulsanti:
moreno_b Inserita: 10 marzo 2018 Segnala Inserita: 10 marzo 2018 Diciamo che ti sei mosso al "contrario", hai estrapolato i contatti del pulsante sonoff con quei due fili bianco e rosso, quindi in questo caso dovresti entrare con la linea pulsanti del tuo impianto nei morsetti che hai aggiunto avendo l'accortezza di realizzare la linea pulsanti esente dalla 220v sennò senti che botto. In questo modo tutti i pulsanti agiscono direttamente sul sonoff acceso/spento ed idem dal wifi. Ovviamente va modificata anche la linea che va alle luci che intendi comandare facendole alimentare direttamente dal sonoff e anche qui rischiamo qualche casino se non prendi la linea giusta ecc ecc... Un pochino più semplice potrebbe essere invece quella di isolare il contatto del relè e metterlo in parallelo al contatto del relè ( quei 2 fili marroni laterali) in questo modo accendi e spegni dai pulsanti impianto e quando tutto spento puoi accendere dal wifi. Se qualcuno nel frattempo preme un pulsante e tu spegni dal wifi le luci rimarrebbero accese ma qui basta fare un po di pratica e comunque non succederebbe nessun grosso guaio. Ci sarebbe un terzo modo ancora più semplice senza modificare il sonoff ma è un pochetto rischiosa e mi sembra che non hai grosse conoscenze elettriche quindi non mi seento di consigliartela . Per quanto riguarda quello che hai scritto Quote tenendo conto che i due marron delle estremità non hanno corrente mentre i due centrali blu e bianco e marrone sono alimentati a 220 i due marroni sono il contatto del relè, collegandoli insieme le luci si accendono. i centrali blu e bianco è l'eccitazione del relè, quando su questi arriva il 220 il relè fa clack e commuta il contatto. sul retro del relè c'eè uno schemino.
bujo Inserita: 10 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2018 2 ore fa, patatino59 scrisse: Con la 220 non si scherza e non si può andare a tentativi ! Apri uno dei pulsanti e cerca di seguire i fili o individuarne i colori. Devi individuare i due fili che provengono dai pulsanti presenti e metterti in parallelo ad essi con i due fili del morsetto bianco. Uno è la bobina del relè e l'altro dipende da come è stato collegato il relè al tuo impianto. Purtroppo dai colori non si capisce molto, essendo quasi tutti marroni. Per questo motivo penso che potresti avere il neutro sui pulsanti, il quale arriva poi alla bobina del relè tramite i due fili uniti con il nastro isolante. In questo caso i due poli a cui devi collegarti sono il Neutro della linea luci e i due fili uniti con il nastro isolante. Per essere sicuro collegali con uno spezzone di filo e vedi se il relè scatta. Questo è l'esempio di schema col neutro sui pulsanti: Questo invece è l'esempio corretto di schema con la Fase sui pulsanti: AHO aperto il pulsannte ed si vedono collegati due cavi di colore bianco
bujo Inserita: 10 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2018 1 ora fa, bujo scrisse: AHO aperto il pulsannte ed si vedono collegati due cavi di colore bianco qui si vedono i due pulsanti con i collegamenti quello che ho all’esterno ( che mi interessa) e quello all’interno della casa che è l’ultimo tasto a dx con cavo bianco e grigio
patatino59 Inserita: 10 marzo 2018 Segnala Inserita: 10 marzo 2018 I fili uniti con il nastro isolante provengono dai pulsanti (infatti sono bianchi) e vanno ad "A1" A questi devi aggiungere un filo da portare al morsetto del Sonoff L'altro polo da portare al Sonoff è uno dei due estremi, il quale deve portare scritto il numero 1, come da schema Unendo brevemente 1 a A1 il relè deve scattare e le luci accendersi e spegnersi ogni volta che dai un impulso.
bujo Inserita: 10 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2018 2 ore fa, patatino59 scrisse: I fili uniti con il nastro isolante provengono dai pulsanti (infatti sono bianchi) e vanno ad "A1" A questi devi aggiungere un filo da portare al morsetto del Sonoff L'altro polo da portare al Sonoff è uno dei due estremi, il quale deve portare scritto il numero 1, come da schema Unendo brevemente 1 a A1 il relè deve scattare e le luci accendersi e spegnersi ogni volta che dai un impulso. Grazie sei super gentile lo provo e poi ti faccio sapere, grazie ancora della dritta
bujo Inserita: 12 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2018 il 10/3/2018 at 18:16 , bujo scrisse: Grazie sei super gentile lo provo e poi ti faccio sapere, grazie ancora della dritta QUADRO ELETTRICO E TASTO SALA
