Info Daikin
Buongiorno a tutti,avrei bisogno Delle vostre conoscenze in merito di Daikin ho installato in casa due split Daikin emura modello  FTXG35JV1BW/JO75646 installati nel 2014 vorrei poterli gestione da applicazione dedicata dalla stessa azienda se tali split erano compatibili,o nell'eventualità se era possibile interfacciare i medesimi per utilizzarli con domotica esterna avendo anche questo opzione e non avendo bene le idee chiare ho cercato ovunque una risposta esaustiva ma senza riscontro vi ringrazio Fin d'ora per i vostri preziosi consigli
devi guardare se i tuoi modelli sono compatibili con l'interfaccia wi-fi di daikin
altre interezioni sono più complesse..non ho idea se ci sono sistemi domotici che controllano gli split con apposito modulo che invia segnali replica di quelli del telecomando originale ma in questo caso è una comunicazione a senso unico non puoi controllare lo stato come si può fare con la sua interfaccia wi-fi
in questo secondo caso domotico è il sistema domotico che vuoi utilizzare che deve dirti se può comandare i tuoi split quì daikin non c'entra nulla
Grazie mille per la delucidazione.Stavo proprio facendo ora Delle ricerche e ho finalmente trovato che sono compatibili con applicazione dedicata e modulo aggiuntivo fino ad ora non trovavo un riscontro sicuro,credo proprio che opterò per il modulo aggiuntivo, grazie mille per l'aiuto è il tempo speso.
  • 1 year later...
Ciao Deterrente, mi sai indicare codice del modello aggiuntivo?
Non riesco a trovare info legate al tuo stesso modello di condizionatore
grazie
Xxxxbazookaxxxx
Se hai lo stesso modello del 2013 monta il kkrp01a,che è fuori produzione...
Grazie mille, sai anche indicarmi dove...
Eliminato domanda
Alessio Menditto
Wrecker apri una nuova discussione tua per favore.
