Progetto di un timer con reset, comandabile con un unico pulsante.
Buon giorno a tutti
Ho bisogno di un timer che si possa avviare con un pulsante e che mantenga l'uscita attiva per 10/15 secondi. Durante questo tempo però, devo poter resettare istantaneamente il timer ( condizione iniziale di riposo ) premendo lo stesso pulsante di start. Sto provando a concretizzare il tutto con un paio di  NE555, vi allego il mio disegno di massima ( che dovrebbe andare bene ) di cui però mi rimane di "riempire" i due timer.
Un grazie anticipato
Maurizio Colombi
Da come ho capito vorresti costruire questo apparecchio, utilizzando dei normali componenti elettronici ed assemblandoli allo scopo?
Credo di aver  risolto.
Grazie comunque per l'attenzione
  • 3 months later...
Cia a tutti
Come credevo ... ho risolto.
Cerco di caricare lo schema ...collaudato.
Il funzionamento è semplice :
- Premo P, si attiva il relè e l'utilizzatore ( che deve essere comandato dal contatto vuoto del relè ), l'utilizzatore rimane attivato per il tempo del timer.
- Premo P, si attiva il timer e l'utilizzatore.....passa un tempo inferiore a quello impostato e premo di nuovo P, il relè si diseccita spegnendo l'utilizzatore anticipatamente.
Spero Possa essere utile a qualcuno :-)
Buona serata a tutti 👍
