Problema Con Seriale R232 - seriale 232
cari tecnici ho un problema a mio parere non mio vi spiego su un macchinario che rotola la stoffa con metraggi impostabili ,vi e collegato sopra un elep cm78 contatore elettronico ad un encoder bidirezionale ,e tutto e perfettamente funzionante,il problema e il seguente il contatore elettronico a bordo a un uscita seriale rs232 per poter comunicare con un pc,ho preparato il cavo come descritto dal fornitore ossia
5 gnd
2 rxd
3 txd
ed il mio compito teoricamente era finito in quanto il programmatore aveva il compito di interfacciarlo con un programma di gestione in ambiente linux.
ma in un bel momento mi hanno chiamato e mi hanno detto che l'apparecchietto non comunica cio non invia alcun segnale,leggo attentamente le istruzioni e mi soffermo su di una tabella sulla quale a mio parere e descritto il protocollo di comunicazione ossia:
lettura conteggio stringa [at]Ccc(cr) risposta Sxxxxxxecc
oppure reset preimpostazione [at].......... risposta .................
la stringa da avviare erano le seguenti caratteri asci
dove cc e il codice strumento di ricezione (0) (cr) carriage returno carattere asci n 13 ecc .........
a mio parere questo e il compito del programmatore cattuarre segnali non puo pretendere che io gli dia tutte le informazioni di come proseguire o sbaglio?
se volessi adoperare hyperterminal per provare a vedere se questo apparecchio comunica correttamnte che operazioni devo fare ?
grazie aspetto vostre risposte.
n:b a me il programmatore non sembra all'altezza.
ifachsoftware
Per programmare l'apparecchio oltre al protocollo devi sapere la Baudrate , il numero di Bit , la parita' ecc.
cosa che se non c'e' sul manuale penso che quelli della Elap ti sapranno certamente fornire.
Una volta con quei dati lanci Hyperterminal , imposti la porta di comunicazione (COM1,2,3,4) imposti i parametri gusti di comunicazione e clicchi su connetti.
Una volta connesso scrivi la stringa che ti hanno dato e guardi cosa ti viene risposto.
Ciao :)
Da un punto di vista Hw forse manca ponticello RS e CS,
normalmente chi monta le apparecchiature deve fornire oltre alla connessione fisica la relativa manualistica comprensiva di protocollo senza quest'ultimo è impossibile scrivere un software in tempi brevi.
ci sono anche i ponticelli e conosco anche le impostazioni di comunicazioni
baudrate 9600
otto bit di stato
nessuna parita
un bit di stop
quindi io sarei pronto acomunixcare datemi altre indicazioni con hyperterminal devo impostare altre cose.?
scusate ma secondo voi il programmatore con tutte queste informazioni non ha la possibilita di trovare il segnale?
rispondetemi per favore?
colleag cavo
Apri hyperterminal selesioni porta com , configuri 9600,8,1,n
digita stringa di interrogazione e vedi risposta.
P.S Io chiamerei i signori dell'oggetto e pretenderei la procedura e/o programma VB/Vc di test compreso di sorgente.
infatti mi sa che il programmatore non ha tutti i torti vabe vediamo che succede ti faccio sapere ciao.
5 gnd
2 rxd
3 txd
Scusami Cleman, se ti ricordo una banalità, ma se hai 2 connettori 9 poli, devi collegare il 2 col 3 e il 3 col 2 (e, ovviamente, il 5 col 5).
Siccome non è la stessa cosa quando uno dei 2 connettori è un 25 poli, ho voluto precisare.. :rolleyes:
Ciao!
Macs
baudrate 9600
otto bit di stato
nessuna parita
un bit di stop
Sperando sempre di essere utile, mi è venuta in mente un'altra cosa.
Quando mi è capitato di controllare la comunicazione RS232 di alcuni strumenti utilizzando Hyperterminal, ho notato che si poteva anche non ponticellare i pin dal lato PC e selezionare "Controllo di flusso = nessuno".
