"portata" Bus Seriale Rs485 / Powerline
Ciao a tutti, vi pongo un quesito:
avendo un PLC con uscita su bus seriale ed un armadio di rete per lo smistamento dei dati su una dorsale di rete principale a circa 500 - 600 m di distanza, qual è la soluzione migliore per portare i dati dal PLC all'armadio rack?
Utilizzando il bus seriale, quali distanza è possibile ricoprire?
Un'altra soluzione che avevo pensato è l'utilizzo delle powerline, cioè trasportare i dati su linee elettriche, ma non ho ben capito se è una tecnologia che è stata del tutto testata, e anche in questo caso comunque il problema maggiore sarebbe la distanza da coprire.....
Voi che ne dite?
Grazie a tutti.
Patron
Se la velocità di trasmissione è inferiore a 100KBaud, la RS485 può arrivare a distanze di 1200 m.
Per quanto riguarda la powerline, gli integrati dell'ultima generazione possono raggiungere distanze analoghe ma con velocità di trasmissione di 4800 baud.
Nel primo caso la scelta del cavo è importante (bisogna considerare attenuazione e capacità al metro), anche perché solo i cavi schermati (e con un isolamento adeguato) possono passare nelle stesse canaline della potenza.
Riguardo la powerline, essa è molto sensibile ai disturbi (basta che sia attivo un motore o un triac per rendere il canale inutilizzabile) e pertanto le lunghe distanze (qualche km) sono raggiungibili sono in applicazioni speciali (es. illuminazione stradale).
EtaPhi
Grazie della risposta! :)
Infatti l'ideale per me sarebbe metterlo se possibile in delle tubazioni in cui son presenti anche cavi di potenza.
A questo scopo avevo pensato proprio a cavi schermati, anche se ancora non ho trovato delle loro caratteristiche, non è che hai qualche link da propormi?
Ultima curiosità, la potenza in uscita dal PLC è sufficiente a far arrivare il segnale a distanza così grandi, quanti dB è solitamente tale potenza?
Grazie a tutti :)
Patron
patron,
per realizzare un bus RS485 è sufficiente una coppia intrecciata di fili.
Se la velocità di trasmissione è elevata, il cavo deve avere una impedenza caratteristica di circa 120 Ohm e deve essere terminato da entrambi i lati, cioè deve chiudersi su una resistenza analoga.
Dato che devi collegarlo ad un PLC, consulta la relativa documentazione per i dettagli.
Per quanto riguarda il cavo, consulta i cataloghi Distrelec o RS.
Se vuoi risparmiare un po', ti conviene prima individuare il tipo che ti serve, poi rivolgerti al tuo fornitore abituale.
La potenza in gioco è molto bassa (qualche centinaia di mW), ma devi stare attento alle masse: dato che la distanza è elevata, può esserci qualche volt tra le due masse. I dispositivi generalmente tollerano questa differenza, ma è meglio non superare i 5V perché altrimenti rischi di bruciarli.
Devi stare attento anche alla capacità del cavo (che è proporzionale alla lunghezza) perché riduce la velocità di trasmissione. La schermatura non aiuta perché aumenta proprio la capacità...
Se vuoi sapere di più sulla RS485, consulta questa pagina:
www.vincenzov.net/tutorial/rs485/rs485.htm
EtaPhi
metti amplificatori di segnale e vai abbastanza tranquillo (optoisolamento+maggior potenza)
