Vaso di espansione con problemi
Un saluto a tutto il forum,
facendo un controllo del solare temico ho notato che il vaso di espansione da 24L del puffer da 500L era scarico.
Provando a spingere la valvolina dell'aria, invece di uscire aria è uscita acqua.
Ho pensato di sostitiuire la membrana interna essendo disponibile come ricambio.
Quando ho smontato il vaso e la membrana , internamente ho trovato il serbatoio arrugginito: lavandolo si è staccato un po di deposito ferroso.
Chiedevo se dal vostro punto di vista ha senso riparare il vaso o è meglio sostituirlo con uno nuovo, vista la ruggine interna.
Grazie e buona serata.
sostituiscilo,ti ritroverai fra non molto nelle condizioni attuali,vaso o membrana da sostituire
Ciao  andrew65
E' come dice  BADPI59.
Quando la ruggine a scaglie si è sviluppata non ci sono più speranze. Cambiare la membrana sono solo soldi e tempo perso.
Alla fine si risparmia a cambiare il vaso. I vasi di espansione rottamati ogni anno devono essere un numero da capogiro.
Di solito quelli da 24 lt  in acciaio costano intorno ai 20-25 € .
La cosa giusta da fare sarebbe montarne uno in acciaio inox (ora si stanno diffondendo sul mercato).
Vedi con Google battendo - Vaso espansione 24 lt inox -
Con 50 € o anche meno troverai quello che ti serve e ti durerà moltissimo tempo.......
17 ore fa, Semplice 1 scrisse:
Vi ringrazio per il consiglio che seguirò.
Da quello che posso capire, la membrana si è bucata a causa della ruggine che si è formata all'interno del vaso?
Oppure la membrana, essendosi bucata, ha fatto passare l'acqua che ha arrugginito il vaso?
Visto che il vaso installato è per uso alimentare devo per forza sostituirlo con uno simile o può andare bene un'altro modello (non alimentare) che può arrivare fino a 100°C?
Scusate le mille domande.
Grazie ancora.
