Mancanza segnale cavo sat.
Claudio Monzuno
Buongiorno a tutti,
ho un illuminatore con quattro uscite tre delle quali collegate ad altrettante prese con cavi singoli dopo anni di normale funzionamento una presa non funziona, prima appariva il messaggio di corto circuito  poi ora "mancanza di segnale"  ho provato inutilmente a rifare contatti nei due terminali  pesando a un contatto tra treccia e cavo senza risultato.
Ora chiedo agli esperti può il cavo danneggiarsi o interrompersi senza alcun movimento?
Come posso verificare artigianalmente se il cavo è interrotto o se c'è qualche altro problema?.
Grazie per l'aiuto.
Prova ad invertire due uscite fra loro oppure sposta quel cavo sull'uscita libera.
Ciao principalmente sposta l'uscita che non va su un uscita che funziona.
Se così non va lo stesso , potrebbe essere il cavo.
Provare il cavo ,solo in continuità con un tester; chiudendo una parte ( mettendo in corto massa con centrale ; e dall'altra parte verificare la continuità.
Comunque il cavo se non sarà "buono " e perche non fa transitare il segnale è devi solo sostituirlo
Claudio Monzuno
Ho già provato a spostare il cavo sull'uscita libera ma sempre stesso messaggio mancanza di segnale.
ok proverò così grazie.
Se hai già fatto la prova ad  invertire i cavi senza risultato non ci sono dubbi, è danneggiato, ma il modo per verificarlo c'è e si chiama tester.
