dimaxy Inserito: 11 marzo 2018 Segnala Inserito: 11 marzo 2018 Salve a tutti Ho ricevuto questo "vecchio" lcd 37 pollici (anno 2008) dai miei genitori che volevano buttarlo... Il problema è che in accensione si sente un forte scoppiettio con immagine in dtt nera dove compare la striscia in alto verde col numero di canale per poi vedersi scomparire...io per "accellerare" l'accensione e ridurre il rumore lo tengo col cavo antenna staccato e col telecomando mi sposto su scart 1 dove compare sempre la striscia in alto indicando che sono su scart 1 ed al centro il riquadro con la scritta assenza segnale seguito da vari riavvii e 6 lampeggi led stand-by. Se a freddo, inserisco il lettore dvd acceso con un film,collegato su scart si vede in bianco nero non c'è audio e sempre forte rumore di scoppettii e vari riavviii. Il tutto dura per una 40ina circa di minuti fino a quando non si stabilizza è funziona perfettamente. Girando in questo forum e leggendo un paio di discussioni ho aperto il tv è trovato la scheda alimentazione(BN44-00157A) con 2 condensatori rigonfi e la scheda annerita in quella zona.. Li ho sostituiti ma niente tale difetto e rimasto... Sono entrato nel menu service dove facendo Checksum mi da codice 7214 e poi reset ma niente nulla è cambiato. L'ho acceso senza il pannello posteriore per cercare di capire dove venissero gli scoppiettii ma niente non ci sono riuscito pero ho verificato,tramite i fori, che ad ogni accensione le lampade si accendono normalmente. Vorrei, come ulteriore prova, ponticerrale il pin numero 5 e 6 della eeprom sulla main. Secondo le vostre esperienze se sostituisco la scheda alimentazione risolvo il problema? Ringrazio tutti coloro che leggerano ed eventualmente risponderanno.
Attila Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 Se non ricordo male sulla main devi cambiare i condensatori smd sotto la griglia
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 anche i due fuori,sempre da 1000uF 10V
dimaxy Inserita: 11 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2018 Grazie per la risposta stasera quando rientrerò a casa li verifco
dimaxy Inserita: 11 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2018 comunque dite che devo concentrarmi sulla main e non sulla scheda alimentazione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 marzo 2018 Segnala Inserita: 12 marzo 2018 sulla power board verifica gli elettrolitici sul secondario
3kek1 Inserita: 12 marzo 2018 Segnala Inserita: 12 marzo 2018 E' una soluzione certa, sono i 4 dell'avema.. da 1000uf solo che non e' uno scherzo cambiarli, ti suggerisco di cambiarli con altri SMD perche' ho letto che hanno caratteristiche particolari, in fase di dissaldatura non tirare con forza lascia che si stacchino come niente seno' si alzano le piste, usando l'aria calda posssibilmente, inoltre che tipo hai messo sulla sc. alimentaz.?
dimaxy Inserita: 13 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2018 Si devo dire che a guradare il tutto non sembra di facile lavoro per me che sono hobbysta,molto probabilmente la porto dal tecnico gia coi ricambi e gli chiedo di sostituirli. Sulla alimentazione invece non è stato cosi difficile ho tolto i vecchi e messo i nuovi rispettando la polarità.
3kek1 Inserita: 13 marzo 2018 Segnala Inserita: 13 marzo 2018 14 ore fa, davp scrisse: che tipo di condensatori hai messo?
dimaxy Inserita: 13 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2018 Nell alimentazione ho sostituito 2 condensatori 1000uF da 35 v e 105°max
dimaxy Inserita: 15 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2018 Per ora ho richiuso il tutto per evitare di tenere "tutto in mezzo" avendo 2 bimbe piccole in casa. Domani riapro il televisore e vedo la marca
3kek1 Inserita: 15 marzo 2018 Segnala Inserita: 15 marzo 2018 1 ora fa, dimaxy scrisse: il 12/3/2018 at 19:53 , davp scrisse: Scusassero per lo stile di scrittura ma col mio tablet non sembra funzionare bene l'area di immissione. Solo per dire che se hai comperato in negozio su strada molto probab. non hanno i tipi a bassa esr e ne tanto meno di buona marca.
dimaxy Inserita: 9 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2018 il 15/3/2018 at 17:13 , davp scrisse: I condensatori sull alimentazione li ho sostituiti con marca Antel. Aggiornamento Stamani ho ritirato la scheda madre, che per motivi personali ho fatto riparare(sostituiti i 4 condensatori smd da voi indicati) la settimana scorsa da un amico tecnico di un altro mio amico. Televisore riparato GRAZIE PER LA DISPONIBILITÀ E L'AIUTO DATOMI
