folletto vk135 non da segni di vita
Carissimi amici,
dopo diverso tempo mi sono decisa ad aprire il folletto di mia mamma. L'aspirapolvere non da nessun segno di vita. Provato a cambiare il cavo di alimentazione ma niente. il motore non è bloccato. Mi date qualche indicazione sulle prove da eseguire con il multimetroper capire qual è il problema?
Grazie da subito a tutti quelli che mi aiuteranno
Lauretta
IMG_20180311_213920s.thumb.jpg.bd5b9fa3b90ed5d2145f52e8838975e7.jpgIMG_20180311_215206s.thumb.jpg.177e58c10a10f62571b835ac8e2f13e3.jpga
Giuseppe Fabrizio
su questo modello la principale causa del problema da te descritto può essere la rottura del cavo di connessione alla rete eletrica (nella parte in cui viene collegato all'aspirapolvere)... progettato con i piedi :)
si. anche il mio aveva quel problema.... cercherò di capire col tester se arriva corrente al motore.....
grazie Giuseppe. Vado a vedere e ti dico....
mmmm pare che sui cavi ci sia tensione..... ma il motore lo posso provare collegandolo alla tensione domestica di 240V?
Giuseppe Fabrizio
controlla se arriva tensione al connettore del motore sulla scheda, in un altro 135 mi capitò che le piste erano quasi saltate e faceva il difetto di non accendersi, il motore si può testare con la tensione diretta basta identificare LInea e Neutro che dovrebbero essere rispettivamente cavo Blu e Marrone provenienti dal motore, ma occhio a giocare con la 220 :)
  • 1 year later...
prova a vedere se c'e' corrente al morsetto della scheda...tra nero e marrone
  • 3 months later...
Salve, ho un problema, al mio folletto arriva corrente anche al motore ma non si accende.. Cosa potrebbe essere?
  • 1 year later...
il 6/9/2019 at 20:00 , Ospite Stefano scrisse:
La sonda temperatura guasta
Ospite
Rispondi
×   Incolla come testo formattato.   Incolla invece come testo normale
  Sono permesse un massimo di 75 faccine.
×   Il tuo link è stato inserito automaticamente.   Visualizza invece come link
×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Editor trasparente
×   Non puoi incollare le immagini direttamente. Carica o inserisci immagini dall'URL.
