Rs-232 Doppiata In Tx - connettere due partner ad una sola linea RS-232
Salve a tutti.
ho una strana necessità, mi spiego subito.
Su un impianto esiste una macchina che comunica in seriale RS-232c con un controllore dotato di apposita scheda. Il collegamento è ovviamente punto a punto.
Adesso mi è stato richiesto l'inserimento di una macchina gemella alla precedente che deve praticamente svolgere le stesse mansioni dell'altra.
Dato che il flusso dei dati che viaggia sulla RS-232 è utilizzato unicamente dal controllore verso la macchina e non al contrario... e dato che non posso aggiungere una ulteriore scheda seriale sul controllore, la domanda è: come posso, utilizzando la linea RS-232 esistente, inviare i dati contemporaneamente sia alla prima che alla seconda macchina?
Magari esiste un apposito dispositivo capace di fare questo.
Chi mi suggerisce una soluzione?
p.s.: avevo visto in commercio dei dispositivi che erano capaci di connettere fino a 4 seriali con un solo controllore e di veicolare i dati in entrambi i sensi utilizzando specifici buffer per ogni canale... ovviamente si trattava di una soluzione molto costosa... mi servirebbe qualcosa del genere ma economico.
grazie a tutti.
  • 4 weeks later...
una soluzione al tuo problema potrebbe essere quella di utilizzare tre convertitori RS232/RS485 per creare una connessione multidrop sul lato RS485.
un convertitore 232/485 collegato alla 232 del master, e uno per ciascuno slave
Il segnale TX del convertitore del master è connesso agli Rx dei convertitori dei due slave e viceversa per l'Rx con i due Tx. (in rs485 è possibile mettere in parallelo più terminali).
ciao
dax
La conversione 232/485 risolve PROBABILMENTE SOLO il problema elettrico ; dovresti informati del protocollo utilizzato in quanto che se mandi lo stesso pacchetto ad entrambe le macchine se non hanno un protocollo che supporta il multi-drop o degli indirizzi logici ti inviano insieme delle risposte che ti mandano in errore la comunicazione ....
Ciao :)
Con i convertitori RS232/485 risolvi solo il problema della duplicazione dei segnali elettrici, ma non quello del protocollo.
Una comunicazione seriale prevede, di solito, che le apparecchiature si parlino. Voglio dire, raramente succede che il master invia il telegramma e lo slave lo riceve e basta. Anche se i dati devono sempre essere inviati dal master allo slave, di solito il master verifica almeno che lo slave sia presente.
Puoi verificare se nel tuo caso non c'è veramente risposta dallo slave scollegando il filo sul pin RX del connettore della seriale del master. Se tutto funziona ancora significa che il master invia i suoi telegrammi e non controlla eventuali risposte.
Se è così, potresti provare a sdoppiare semplicemente il segnale TX, inviandolo in parallelo a tutte e due le seriali. Se funziona, procedi con la ricerca di un dispositivo che sia in grado di duplicare il segnale TX del master, altrimenti un dispositivo simile sarebbe del tutto inutile.
