DavideZompatori Inserito: 12 marzo 2018 Segnala Inserito: 12 marzo 2018 Buongiorno, mi potete dare indicazione come faccio ad aggiungere il catalogo Hardware Festo nello step 7 Devo aggiungere, nella configurazione HW dello step7 in rete Profibus DP unCPV14-GE-DI01-8 della Festo. Grazie . Davide
pigroplc Inserita: 12 marzo 2018 Segnala Inserita: 12 marzo 2018 Non conosco a memoria i codici della Festo ma esistono 2 ipotesi: 1) il componente ha interfaccia Profibus/Profinet quindi devi cercare come aggiornare il catalogo di Step7/TIA (non specifichi quale software utilizzi) 2) il componente NON ha una interfaccia Profibus/Profinet quindi potrebbe essere che viene cablato al concentratore (tipo CP13). Devi quindi cercare il concentratore collegato a Profibus/Profinet e cablare il nuovo componente. In tal caso dovrai dichiarare in cascata i nuovi indirizzi del modulo aggiunto nella configurazione hardware.
Mattia Spoldi Inserita: 12 marzo 2018 Segnala Inserita: 12 marzo 2018 https://www.festo.com/net/it_it/supportportal/default.aspx?cat=1815&tab=4&s=t#result in basso ti da la possibilità di scaricare i gsd
