Collegamento RJ45 Ftp Vimar e cavo stp
giacominos
Salve, ho necessità di un chiarimento  sul collegamento di una presa rj45 , è una  vimar 19339.14.b. E una Ftp, io la devo collegare a un  cavo cat6 stp. Mi ritrovo quindi sia l'alluminio delle singole  coppie  , sia la calza esterna. L'alluminio lo taglio e arrotolo solo la calza che faccio uscire da dietro come  nel manualetto? Per quanto riguarda la calza, ho letto che va messa a terra, posso collegarla con un semplice morsetto o è richiesta qualche cura particolare? Preciso che all'altro cavo  il  cavo non va su una  presa  ma direttamente  a un router.
Link al commento
Condividi su altri siti
Andrea Annoni
Dipende dal tipo di presa e patch.
Il cablaggio FTP/STP è richiesto quando ENTRAMBI i device collegati abbiano porte schermate. Altrimenti si ottiene esattamente l'effetto opposto.
Se la presa è già schermata dovrebbe essere già garantito la connessione a terra tramite il suo patch; in altri casi si deve mettere la calza/filo di schermo arrototolato all'apposito piolino del patch.
Link al commento
