Seriale Con Elap Cm76 - problemi invio comandi da pc rs232 al posizionatore elap CM76
Salve a tutti,
ho un problema con la comunicazione tramite rs232 ed un posizionatore Elap CM76:
devo scrivere nel registro di conteggio un valore (006000) tramite rs232
dopo aver aperto la porta con i settaggi giusti (Baud rate 9600 parità nessuna bit stop 1 bit dato 8)
invio questo comando che molto probabilmente non è corretto ... ma non ho capito quale sia il corretto...
[at]w11R+006000011CR
dove w sta per scrittura
11 è il nimero che mi identifica il posizionatore (salvato nelle costanti)
R è il Registro di conteggio
+006000 è il valore con il segno
0011 è il check sum (molto probabilmente è questo di errato ma non saprei in che altro modo calcolarlo... è la somma dei caratteri tranne [at],w,CR)
e CR è il carattere di fine trasmissione
dove sbaglio? cosa mi sfugge?
grazie
Paolo
ciao,
premetto che non conosco il dispositivo in questione, dai pdf che ci sono sul sito del produttore e' specificato solo che la comunicazione avviene con stringhe ascii...
L' "[AT] "che metti in testa alla stringa e' richiesto dalle specifiche del protocollo (hai qualche dato in piu' sul formato delle stringhe)?
Nella forma che hai scritto sembra la richiesta per una comunicazione via modem con comandi hayes, anche se i caratteri dopo l' "at" non mi sembrano per questo tipo.
Che programma usi per la comunicazione?
mi rispondo per completezza...
il programma che uso per la comuncazione è fatto da me in visual basic (mscomm component)
la stringa funziona in questo modo (comunicazione ascii)
Checksum= somma di tutti i caratteri ascii escluso [at], w e CR.
Quindi nel caso proposto il checksum si calcola come segue.
1 1 R + 0 0 6 0 0 0
49+49+82+43+ 48+48+54+48+48+48=517
La stringa corretta risulta: [at]w11R+006000517 e va terminata con il
carattere CR (ascii 13) il carriage return che in visual basic si esprime con CHR$(13)
ciao e grazie :)
Paolo
