del_user_254062 Inserito: 12 marzo 2018 Segnala Inserito: 12 marzo 2018 Ciao a tutti ,ho un trasformatore 230v/30VA,con due uscite 8 e 12 volt posso usare contemporaneamente le due uscite facendo attenzione a non superare i 30watt,grazie
patatino59 Inserita: 12 marzo 2018 Segnala Inserita: 12 marzo 2018 In teoria si ma bisognerebbe sapere come sono alimentati i due oggetti, se devi raddrizzare la tensione o se vanno in alternata, se hanno parti in comune o se sono completamente indipendenti. Tanto per fare un esempio, una cosa è alimentare due lampadine, una a 8 e una a 12 volt, e un'altra è alimentare due circuiti elettronici, Dacci piu info. Grazie.
del_user_254062 Inserita: 12 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2018 Ciao,il 12 volt mi serve per alimentare delle lampadine,una da 6 e una da12 volt,con una parte in comune ,mentre per i VA è giusto dire che 30VA equivalgono a 30 WATT?
del_user_254062 Inserita: 12 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2018 CORREZIONE Ciao,il 12 volt mi serve per alimentare una lampadina a 12V,e con i 4 volt una lampadina da 6 ,con una parte in comune Per i i VA è giusto dire che 30VA equivalgono a 30 WATT?
patatino59 Inserita: 12 marzo 2018 Segnala Inserita: 12 marzo 2018 Per alimentare due lampadine a filamento non ci sono problemi. I Voltampere equivalgono ai Watt solo in continua. In alternata c'è di mezzo il cosfi, che dipende dall'impedenza del carico. Una lampadina è piu o meno resistenza pura e la differenza è trascurabile.
del_user_254062 Inserita: 13 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2018 Ciao, ti ringrazio sei stato chiarissimo,grazie
