configurazione map lite microtik
hik2016
salve a tutti.
ho appena acquistato un map lite della microtik.
mi serve che funga da access point con dchp disabilitato. la porta lan l ho collegata al router principale e collegandomi wifi navigo con ip 192.168.88.x quindi sta funzionando pure da router. tramite pc come faccio a configurarlo? ho provato winbox ma non riesco. potete spiegarmi i passaggi? grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Andrea Annoni
Con Winbox entra da interfaccia wireless mediante MAC, rimuovi la configurazione di default, e poi mediante il Quick Set (!!!!!!!!!! di mio è una cosa che odio.......ma vista la situazione.........) seleziona WISP AP e compila i campi.
Link al commento
allora collegato in wifi scaricato winbox e accedo al menu. vado su wizard riesco a cambiare nome rete e mettere la password ma vorrei disabilitare il dchp (cosa che ho provato) ma non si connettr piu... adesso fa da router con 192.168.88.1 ma vorrei metterlo nella famiglia del 192.168.1.1. come faccio?
ultima cosa non riesco a trovare la configurazione canale wifi. dove si trova?
Link al commento
Andrea Annoni
Hai fatto come ti ho detto?
Non credo.....perchè la prima cosa che dovevi fare era eliminare la default conf......e sicuramente te lo ha chiesto al primo accesso se dovevi mantenerla oppure no.
Ora devi andare nei quick-set, impostare la modalità WISP-AP, e selezionare la configurazioen bridge mode (non router).
La configurazione dei canali la trovi nel menù interface, selezionando la scheda wireless.
Oppure direttamente nel tab wireless nella sezione general.
Non trovi il canale ma la frequenza corrispondente
Link al commento
Andrea Annoni
Devi selezionare il MAC e non l'IP.
verifica di avere un bridge con all'interno l'interfaccia ETHER1 e WL1
Link al commento
seleziono il mac ma non va piu. se entro da browser riesco ad entrare. naviga ma molto lento rispetto Vodafone fibra 100mb che ho. devo settare qualcosa? poi che frequenze corrispondono i canali 1-6- 11?
Link al commento
Andrea Annoni
Difficile risponderti senza sapere come lo hai configurato.
Le frequenze sono 2412-2437-2462
verifica anche la modulazione e soprattutto il country corretto.
La cosa migliore è che posti la conf
Link al commento
allora ricontrollando noto una cosa come configurazione può amdare gli indirizzi sonp corretti etc... provando anche sull'access point del piano superiore mi da 20 in download e 17in upload. se faccio lo speedtest cn il pc mi da 96 in download. è 1 problema wireless. ho provato a spegnere ad uno ad uno gli apparati. riavviare il modem ma nulla.  non ci sn nemmeno wifi vicine casa mia. oggi pm mi dava 60mb. è come se qualcosa bloccasse la velocità wifi.
Link al commento
Andrea Annoni
Nessuno blocca nulla. Semplicemente avrai qualche parametro non corretto.
Ti ho chiesto se hai verificato il country, la modulazione........
Ripeto che se vuoi un aiuto o posti la tua conf oppure prova a caricare questa:
/interface bridge
add name=bridge1
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n country=italy disabled=no \
    l2mtu=1600 mode=ap-bridge rx-chains=0,1 ssid=Prova.net tx-chains=0,1 \
    wireless-protocol=802.11
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
    dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=\
    Pippo12345678 wpa2-pre-shared-key=Pippo12345678
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=wlan1
add bridge=bridge1 interface=ether1
/ip address
add address=192.168.1.100/24 interface=wlan1 network=192.168.1.0
/ip dhcp-client
add dhcp-options=hostname,clientid interface=bridge1
/ip dns
set servers=192.168.1.1,8.8.8.8
/ip route
add distance=1 gateway=192.168.1.1
/system clock
set time-zone-name=Europe/Rome
/system identity
set name="AP Test"
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=193.204.114.105
/system routerboard settings
set cpu-frequency=650MHz protected-routerboot=disabled
/tool romon port
add
Modifica i parametri che ti servono; considera che Mikrotik in questo caso (semplice AP) funziona perfettamente anche senza indirizzi IP o con indirizzo IP sbagliato
Link al commento
Andrea Annoni
Puoi fare un
/export  e poi copi la configurazione
oppure
/export file=Pippo e nel menu file ti troverai un file Pippo.rsc , lo trascini sul pc e lo puoi aprire con un editor di testo.
altrimenti carica quella che ti ho mandato così sei sicuro che funziona
Link al commento
