problema portone sezionale sommer duo 800
diegone1982
salve a tutti sono nuovo del forum,spero di aver scritto nella sezione giusta ,vi espongo il mio problema, ho un portone sezionale con automazione sommer duo 800 ,è da qualche mese che il portone a volte si apre e si chiude da solo,tipo questa notte me lo ha fatto,a volte lo fa ,altre no, ho notato che dentro la scatola della centralina ci vanno i ragni a fare le ragnatele .volevo sapere se può fipendere da quello ,vi allego foto della centralina
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao diegone1982,
4 ore fa, diegone1982 scrisse:
...........ho notato che dentro la scatola della centralina ci vanno i ragni a fare le ragnatele .volevo sapere se può dipendere da quello..............
diciamo che è un ipotesi abbastanza difficile, ma nemmeno impossibile al 100%.
Suddetti ragni dovrebbero fare cortocircuito sulla parte posteriore della pista dove c'è il contatto di Start, poi bisogna vedere anche dalle dimensioni e/o quantità degli stessi ragni.
Se hai pulito una volta la scheda, poi hai trovato il portone nuovamente aperto e nuovamente i ragni, oppure è successo una sola volta?
Per caso hai pulsanti a muro o selettori a chiave o pulsantiere esterne per aprire il portone?  Potrebbe esserci qualcosa anche dentro a questi.
Altrimenti per ovviare a tale inconveniente bisognerebbe mettere un orologio che ti interrompi il contatto di Start durante la notte, però se non ricordo male sulla centrale della Sommer ci dovrebbe essere il pulsante integrato sulla scheda e quindi la cosa è un po' difficile.
Oppure se ci fossero dei comandi esterni (oltre ai radiocomandi) si potrebbe scollegarli per un periodo per verificare se succede ancora.
Link al commento
ho provato a staccare le fotocellule col ponticello fra 7 e 8 però lo fa lo stesso ho notato che quando lo fa la luce della lampadina sfarfalla un pò,comunque ieri ho ordinato una scheda nuova speriamo di risolvere grazie per la risposta
Link al commento
3 ore fa, diegone1982 scrisse:
beh di solito questo non è un problema di fotocellule, comunque la prova male non fa.
Facci sapere gli  sviluppi del caso.
Link al commento
secondo me è il pulsante di start sulla scheda che si sarà corroso un pò e poi con l'umidità ogni tanto lo fa scattare da solo,speriamo cambiando la scheda risolvo perchè sono ormai quasu 2 anni che me lo fà non sempre ma ogni tanto succede
Link al commento
10 ore fa, diegone1982 scrisse:
A dir la verità dalle foto non mi sembra di vedere segni di ossido e credo che sia un'ipotesi molto difficile (comunque tu hai la scheda davanti agli occhi e non insisto), piuttosto non hai risposto alle domande che ti avevo fatto e ti ripropongo:
il 12/3/2018 at 23:21 , ROBY 73 scrisse:
Link al commento
