covecom Inserito: 12 marzo 2018 Segnala Inserito: 12 marzo 2018 ciao a tutti ho cercato di creare un inpianto fotovoltaico per illuminare il giardino ho usato in pannello 100 vatt 12 volt un inverter 2000 vatt ed 3 batterie auto 12v 800 vatt quando si caricano ho luce per 3 giorni invece quando le batterie non si caricano bene una volta che l orologio da il contatto si acende l inverter e l inpianto comincia a funzionare quando si sta esaurendo la corrente 12 volt per poi passare al 220 volt in automatico attraverso un rele 12 volt le luci si accedndono e si spengono perche si alterna la tensione batteria rete sino a che non si esaurisce la tensione batterie per poi passare definitivamente a rete per le rimanenti ore fissate dall orologio cosa posso fare per evitare questo sfarfallio grazie
Ivan Botta Inserita: 12 marzo 2018 Segnala Inserita: 12 marzo 2018 Ho spostato la discussione nella sezione più appropriata. Anche se parliamo di un impianto alimentato anche da un pannello fotovoltaico, il problema che hai è puramente elettrico.
covecom Inserita: 13 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2018 buonasera non sono tanto pratico del forum in quale sezione devo guardare almeno cerco di capire dove sto sbagliando per rimediare all errore anche perche volevo chiederti se dovessi aggiungere altre batterie 6 batterie da 12 volt 800 ampere il pannello riesce a caricarle grazie
